choix d'une pompe pour le traitement de l'eau
    invite3530c4d0
    Je suis étudiant effectuant un stage dont la finalité est de faire fonctionner un prototype de traitement de l'eau de pluie. Cette eau est stockée dans une cuve de 50000 litres à même le sol et la machine est constituée, en plus de pompes doseuses à installer par la suite, de 3 filtres de 25 et 5 µ et d'un au charbon actif, le débit maximum est de 1 m3/h soit 16,66l/min pour le système (avec un fonctionnement conseillé entre 0.5 et 1 m3/h) et les pertes de charge totales, selon mes calculs, devraient se situer aux alentours de 10 m CE théoriquement ; je pense que dans la pratique, on ne dépassera pas 12 m CE. Pour résumer le débit n'est pas important et les pertes de charge non plus, alors quelle pompe dois-je choisir? J'hésite entre une pompe pneumatique de débit max. 30l/min et de H max. = 70 m et une pompe centrifuge d'un débit max. de 50 l/min dont le H max. = 20 ou 40 CE. Le choix n'est pas évident car vu les caractéristiques de mon circuit, toutes les pompes industrielles se révèlent trop "puissantes", à moins d'y ajouter un variateur.
    Quelqu'un saurait me conseiller? Est-il préférable de choisir une pompe volumétrique avec un débit proche du débit voulu mais un taux de compression très important ou alors une pompe centrifuge avec un taux de compression pas trop éloigné de la gamme voulue mais qui fonctionnera à des débits faibles comparativement au maximum qu'elle pourrait pomper? Sans trop demander si quelqu'un me répond, serait-il possible de considérer l'aspect mécanique ainsi que l'aspect financier? En effet, le bon fonctionnement du prototype est la clé du problème mais l'entreprise souhaite rester dans des coûts acceptables, pas besoin d'économiser de l'eau en réutilisant l'eau de pluie si cette solution n'est pas économiquement rentable.
    D'avance un très grand merci
    Damien R.
    invitefe835aab
    Re : choix d'une pompe pour le traitement de l'eau
    Si tu étudies les systèmes existants en pompage de surface, il y a toujours un réservoir tampon au refoulement de la pompe. Un pressostat coupe la pompe lorsque la pression de consigne est atteinte. De cette manière, la pompe n'est pas en fonctionnement continu. Donc un débit plus élevé que ton besoin n'est pas critique. Je te recommande le même principe, en prenant la précaution de vérifier les matériaux en contact avec l'eau sont alimentaires.
    invite3e67d1f2
    la pompe centrifuge est beaucoup plus fiable et on peut faire varier le débit tres simplement en créant une perte de charge au refoulement. Il faut quand même veiller a la faire fonctionner proche de sa zone de meilleure rendement.
    Avez vous exploré les gammes de pompes légères type Grundfoss, les petites pompes plastique et les accélérateurs type chauffage central (pompe inline)
    invite76532345
    Simbis a raison
    Enfin tout dépend de la fabrication....
    Une pompe volumétrique à piston (basse pression) ou à plongeur (haute pression) ne développe que la pression du réseau résistant (utilisateur); et en conséquence ne consomme que l'énergie requise pour assurer ce point débit/pression.
    Il est très facile de protéger le réseau utilisateur contre les surpressions accidentelles en utilisant une soupape de sécurité.
    Par contre une pompe alternative est plus difficile (c'est relatif) à déterminer car il faut tenir compte de la perte de charge engendrée à l'entrée par la variation de vitesse dans le tuyau, variation due au régime pulsatoire.
    Idem côté refoulement mais c'est moins pénalisant.
    Autre point non négligeable dans le cas d'une pompe pneumatique: L'air comprimé est l'une des (si ce n'est la seule) énergies les (la) plus chères du marché.
    invite3e67d1f2
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    Simbis a raison
    entre une pompe a air comprimé a membrne et une pompe centrifuge tres ordinaire, il n'y a pas photo sur le plan fiabilité.
    l'air comprimé est sensible a l'encrassement, au gel, au gommage du distributeur. la pompe centrifuge ne lache que rarement sur de l'eau (garniture ou moteur) et pour alimenter une pompe a air comprimé il faut un compresseur, ce qui ajoute pas mal de soucis....
  1. Choix d'une pompe à chaleur ?
    Par invite07faa339 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/07/2019, 07h19
  2. Référence pour le traitement de l'eau ?
    Par invite96ea64f3 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 29/11/2007, 13h01
  3. Choix d'une webcam pour la physique
    Par invite3967dfbe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2007, 20h17
  4. Aide pour le traitement d'une image via Iris
    Par invited6525aa8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/04/2006, 21h13
