Bonjour ,
J'étudie le système roboporte pour ceux qui ne connaise pas c'est un moto-réducteur composé de 4 engrenages pour ouverture de portail en 14 V .
Je dois faire des calculs sur le couples par engrenage , mais je bloque à un calcul qui m'enpêche de faire les autre :
L'arbre du moteur compose un pignon qui engrene avec la roue 8 ce qui constitue le premier engrenage et le moteur sous essai à les valeur suivantes U=14 I=6.3 N=2600 tr/min et C = 2 daN cm , il est dit aussi que le moteur à un bon rendement , d'une puissance d'une bonne 50 ene de W à la vitesse N pour un couple = C (hors si l'on voit après il y a un problème car le moteur aurait un rendement de 0.74 dans les alentours ,es-ce un bon rendement moteur ??!! ) , je doit calculer la puissance électrique donc 14.6.3 = 88.2 W à partir de là je doit calculer le couple et le rendement du moteur le problème c'est que je ne voit pas comment faire pour calculé le rendement moteur ?
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter .
Cordialement .
