Calcul Simple système RoboPorte !
    invitef0c7b766
    Exclamation Calcul Simple système RoboPorte !
    Bonjour ,
    J'étudie le système roboporte pour ceux qui ne connaise pas c'est un moto-réducteur composé de 4 engrenages pour ouverture de portail en 14 V .
    Je dois faire des calculs sur le couples par engrenage , mais je bloque à un calcul qui m'enpêche de faire les autre :
    L'arbre du moteur compose un pignon qui engrene avec la roue 8 ce qui constitue le premier engrenage et le moteur sous essai à les valeur suivantes U=14 I=6.3 N=2600 tr/min et C = 2 daN cm , il est dit aussi que le moteur à un bon rendement , d'une puissance d'une bonne 50 ene de W à la vitesse N pour un couple = C (hors si l'on voit après il y a un problème car le moteur aurait un rendement de 0.74 dans les alentours ,es-ce un bon rendement moteur ??!! ) , je doit calculer la puissance électrique donc 14.6.3 = 88.2 W à partir de là je doit calculer le couple et le rendement du moteur le problème c'est que je ne voit pas comment faire pour calculé le rendement moteur ?
    Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter .
    Cordialement .
    invite1c20f11a
    Re : Calcul Simple système RoboPorte !
    Bonjour le futur ingénieur (pas tout de suite!)
    Mille dieux! C'est un truc de mécanique donc pour moi
    Donc tu as fait la moitié du travail: P entrée= 14x6,3=88,2W
    P sortie: P=Cw=(2600/60)2xpix0.2=272x0.2=54.45W
    D'où le rendement: 54.45/88,2x100=61.7% tout à fait normal
    D'habitude, à partir de ça, on calcule l'âge du capitaine, tu sais faire?
    pont
  1. système simple
    Par invited6a4f9c7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2007, 15h41
  2. Calcul sur Système Roboporte .
    Par invitef0c7b766 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2007, 10h15
  3. système d'orientation simple pour panneau solaire
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 18h23
  4. un système simple à réaliser
    Par invite613bd65b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 12h20
  5. Problèmes pour réaliser un système d'aspect simple
    Par inviteb4eb391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2005, 20h58
