système d'orientation simple pour panneau solaire
    jeanantoinecharles
    bonjour a tous
    je cherche des renseignements sur le montage de la revue
    elector " montage ititulé systeme d'orientation simple
    pour panneau solaire."
    l'auteur de ce montage est gerard guilhem.
    j'ai réalisé ce montage mais je n'obtient pas le fonctionnement anoncé .
    je ne comprend pas par ailleurs le capteur réaliser avec les 4 leds rouges haute luminuosité de type cristal.
    le montage est sur le site elector ,il est possible de le telecharger moyennent 1euro et 50cent.
    par avance merci
    salutations
    Re : systeme d'orientation simple pour panneau solaire
    Bonsoir jeanantoinecharles et tout le groupe
    Pas facile du tout de pouvoir t'aider, sans avoir une question précise, avec les bons éléments "en main"
    Tu es là pris entre deux feux:
    - Les documents en question bénéficient d'un copyright. Leur publication ici est donc interdite.
    - Je peux aller les chercher sur le site Elektor. Mais je ne suis pas prêt à dépenser 1,5€ pour t'être agréable.
    Il faut donc que tu trouves une voie médiane, pour respecter les droits d'auteur, en trouvant les "bonnes questions précises".
    Ou alors, il faut t'adresser à l'auteur, qui, lui, doit bien savoir.
    jeanantoinecharles
    Citation Envoyé par jeanantoinecharles Voir le message
    bonjour a tous
    par avance merci
    salutations
    il est certain que pour parler du montage "systeme orientation simple pour panneau solaire il faut avoir
    le schema sous les yeux .
    voir le site de la revue elector....
    jeanantoinecharles
    je ne demande a personne de depenser 1,5 euro
    pour moi je donne simplement l'adresse aux personnes
    qui seraient interesser par le montage.
    jeanantoinecharles
    bonjour a tous
    par avance merci
    salutations
    Pierrre
    les leds peuvent etre utilisees en photo recepteur, et particulierement les haute luminosite qui ont une tension de sortie plus elevee que les photo diodes classiques.
    invitee0b658bd
    pour un systeme d'orientation de panneaux tel que tu le decrit, tu doit pouvoir retrouver sur le schéma plusieurs choses
    a) tu doit retrouver 2 shémas quasiment identiques, un pour l'orientation horizontale, l'autre pour l'orientation verticale.
    b) tu doit pouvoir isoler assez facilement l'etage de puissance de commande moteur (soit une paire de relais soit un pont en H)
    c) tu vas aussi surement trouver un ampli differentiel chargé d'amplifier la difference d'eclairement entre 2 capteurs
    en partant de la tu devrait pouvoir avancer dans l'analyse et le depanage de ton systeme
    fred
    jeanantoinecharles
    merci du renseignement ,je ne savais pas que les leds haute luminuosité peuvent
    servir de photo-recepteur .
    je pense que je vais regarder mon capteur de plus pres ,il se peu que je n'ai pas monter les bonnes led.
    encore merci.
    jeanantoinecharles
    merci pour les conseils .
    apres avoir consulter internet (en cherchant solar tracker ) j'ai constater que les divers schema proposé sont a peu pres identique au mien.
    je pense connaitre le probleme de mon montage il s'agit du capteur a 4 led haute luminuosité.
    encore merci
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    de plus avec ce genre de systeme, les leds doivent etre solidaires du deplacement du panneau, c'est en fait un asservissement de direction qui va toujours pointer vers le soleil.
    pour des panneaux solaires, le plus simple est peut etre une monture equatoriale avec un mouvement de rotation continu (1 tour/24 heures) que tu limites a 1/2 tour en 12 heures avec retour au depart la nuit.
    fred
    invitee86643f9
    salut,
    Malgré la petite remarque de brunog et pour le déplacement de ton panneau solaire inspire toi du mode de motorisation d'une parabole sat qui repose sur le principe de la monture équatoriale (merci verdifre pour la terminologie)
    les moteurs à vérin
    prévus pour effectuer cette tache sont efficaces avec fin de course intégrée et faciles à trouver ainsi que leurs accessoires appropriés.
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    la monture equatoriale a comme avantage de ne nesseciter qu'un seul moteur de suivi, pour un reglage de hauteur valable pour quelques jours ( a quelques degrés prés), Pour un panneau solaire tu peux te contenter d'un reglage mensuel.
    pour resumer avec une monture equatoriale, pour suivre le soleil, tu as besoin d'un moteur de rotation qui fait un tour en 24 heures, et d'un reglage en hauteur a faire une fois par mois.
    fred
    jeanantoinecharles
    ci-joint le schema du montage que je suis entrain de réalisé.
    invitef2bcc055
    J'ai essayé plussieurs fois de poster sur ce fil sans succès, j'essaie encore.
    Je suis l'auteur du montage publié par Elektor, je suis disposé à donner tous renseignements à ce sujet sur demande à mon adresse Email :
    Bonsoir escartefigue33 et tout le groupe
    Hou la la!
    Que c'est imprudent de laisser son adresse en public.
    C'est surtout interdit par la charte des forums.
    Les contacts directs sont possibles par MP, qui permettront, en cas de besoin, d'échanger aussi les adresses email.
    Merci en tout cas de ta proposition.
    GG
    Dernière modification par gienas ; 30/01/2007 à 19h44.
  1. Régulateur de courant pour panneau solaire.
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2009, 13h23
  2. cherche système orientation pour panneau solaire
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 10/10/2008, 09h40
  3. Panneau solaire système tubulaire CPC
    Par invite13af1c0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2007, 21h07
  4. TPE - Système panneau solaire rotatif
    Par invite0f22baef dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/11/2007, 07h36
  5. Soudure pour panneau solaire
    Par invitef4beeba0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2004, 11h12
