peut on enduire du ciment ?
    invite1811fb0b
    bonjour les forumeurs !
    comme quelque uns, j'ai aussi un mur que j'essaie de débarrasser de son enduit au ciment (5cm d'épais quand même).
    mais là, j'ai de plus en plus de mal (maconnerie pas terrible...)
    donc je vais devoir laisser du ciment sur une partie des murs et enduire à la chaux la partie décimentée.
    Il serait idéal si je pouvais tout réenduire à la chaux,
    Savez vous si je peux faire adhérer la chaux au ciment ?
    faut il ajouter des additifs, et sont ils efficaces ?
    Tonia
    Re : peut on enduire du ciment ?
    Il suffit de faire un gobetis bâtard moitié ciment moitié chaux, qui servira d'accroche, puis tu pourras faire ton corps d'enduit à la chaux normalement...
    Tonia
    invite1811fb0b
    merci merci Tonia !!!
    et désolé, il y eu un fil à ce sujet... j'eu pu mieux chercher !!
    invite85032fb4
    Sans soucis tu peux faire directement ton gobetis chaux sur le ciment cela tient +++.
    Pas besoin de batard chaux/ciment qui va nuire à la perspirance de ton mur!
    Bjr miche (l),
    Il serait bon de connaitre la "rugosité" de l'enduit ciment actuel.
    Un piquetage peut s'avérer nécessaire, pour créer une certaine rugosité..
    Un dépoussiérage peut etre aussi nécessaire pour assurer l'adhérence des couches.
    Bon AM
    invite1811fb0b
    merci à tous pour vos réponses !
    et toujours sur ce mur "déguelasse", il y a des béances, que dis je des manques énormes de pierre remplis par du platre. Je n'ose enlever tout de peur que le mur tombe !!!
    Aurais je la chance de voir la chaux y tenir ?
    Le corps d'enduit va faire plusieurs centimètres (5cm) par endroit...
    Bjr à toi,
    T'as intérét à enlever la platre qui ne va demander qu'à "pomper" l'eau de ton enduit et le faire "sécher" trop vite.
    On n'enduit pas (ciment/chaud) sur du platre.
    Apparemment te faut "nettoyer" ton mur., dédagréger tout ce qui tiens mal , etc....
    Meme s'il y a 5 cms à combler, c'est pas génant. Faire cela en plusieurs passes pour "égaliser".
    Du platre n'a jamais remplacé une "maconnerie" :"....des manques énormes de pierre remplis par du platre..." . Ca sent le bricoleur du dimanche (celui qu a fait cela).
    Une photo du mur , pour voir son état ?
    Construit avec quoi ? ( j'ai comme l'impression terre/chaud)
  1. ciment
    Par invitea36d2246 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2020, 17h55
  2. Mur en pisé à enduire : plâtre ou chaux
    Par invite3ecc7231 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/11/2015, 21h57
  3. Ciment "vieux" - ciment "jeune"
    Par inviteb229838e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2009, 10h39
  4. Le ciment ?
    Par invitecea6c07a dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2008, 23h11
  5. Comment utiliser une trame en fibre de verre pour enduire
    Par invitec8417826 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2007, 18h11
