Autour des fenêtres
Autour des fenêtres
    invite35578345
    Autour des fenêtres
    Je me pose une question depuis un certain temps:
    je vais bientôt changer toutes mes fenêtres, mais je sais que les poseurs vont vouloir mettre autour, pour fixer et isoler, de la mousse expansive. Ce produit étant non écolo, que mettre à la place ?
    Existe-t-il un produit équivalent et écologique ?
    Merci,
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re : Autour des fenêtres
    B'jour,
    Il n'existe pas de produit équivalent expansif à ma connaissance.
    Il existe de la "masse de remplissage" à base de liège. Une autre solution encore est de reboucher en chaux-chanvre et faire un enduit chaux pour finir. Risque quand même de retrait/micro-fentes. L'on peut aussi bourrer avec de l'isolant compressible (laines/ouates de ce que tu veux). Note que cela ne fait pas étanchéïté à l'air ni à l'eau => faut étancher par ailleurs. Probable que tu auras dans tous les cas besoin de faire un cordon de joint pour parfaire le pourtour de l'étanchéïté extérieure.
    Enfin, tout ça, c'est de la théorie en ce qui me concerne, car j'ai mis de la bombe PU.
    (oui, je sais, l'usage de la mousse expansive commence là où l'intelligence s'arrête)
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    inviteb53e2f2d
    J'ai vu sur l'autre fil que tu voulais poser une ITE de 24cm! Dans ce cas si tu changes les fenetres et que tu les conserves en applique ou en feuillure, tu peux faire poser des dormants plus larges et faire des retours d'isolant dessus (avec un isolant ayant le plus grand lambda possible, genre polyuréthane, afin de limiter l'épaisseur).
    Tu peux aussi les faire poser en tunnel, à hauteur de l'isolant. (feuillure extérieure de ton ancien mur). Mais cette technique comporte aussi des inconvénients (ouverture des fenêtres)
    invite35578345
    Le problème c'est que les fenêtres sont déjà commandées.
    Je n'avais pas pensé à ça avant.
    inviteb53e2f2d
    Alors (je réponds ici car je trouve que tes deux préoccupations sont liées) effectivement suivant la faisabilité de la chose, tu peux scier un peu tes murs comme tu l'as évoqué afin de pouvoir mettre un retour de l'isolant sur la pierre, contre les dormants. Mais 24cm ça me parait énorme.
    Concernant l'étanchéité, l'enduit à base de chaux est une solution semble-t-il acceptable.
    invite6ae753cf
    Nous avons hélas aussi utilisé de la mousse PU...
    Mais depuis nous avons trouvé une alternative, la fibre de noix de coco.
    C'est une fibre isolante, imputrescible qui se bourre dans l'espace libre autour de la fenêtre.
    On a testé sur certains espaces (trop petits pour la mousse PU) et ma fois ça semble correcte comme résultat.
    Attention ça ne procure pas d'étanchéité à l'air et un cordon de mastique me semble indispensable.
    Par contre c'est très très long comme travail...
    invite35578345
    Citation Envoyé par kaiserf Voir le message
    Ou peut-on trouver cette fibre, et surtout à moindre cout ?
    palus06
    Pour la noix de coco, je ne sais pas.
    On m'a parlé de filasse de laine de mouton, mais je ne sais pas ce que ça vaut.
    Et chez moi, le menuisier m'a parlé de compribande pour mon cas.
    invite6ae753cf
    Bonsoir franlie.
    Nous avons trouvé la fibre de coco chez notre revendeur de matériaux (spécialisé matériaux naturel)
    Ça nous a couté 37€ le sac de 7kg.
    Attention un sac de 7kg c'est un très gros sac...
    La Compribande ne sert pas à calfeutrer mais a réaliser l'étanchéité entre dormant et bâtis.
    La Compribande n'a pas de fonction isolante (ou si peut...).
    invite49098a8b
    J'ai eu la "désagréable" surprise d'apprendre que c'était à moi et non à l'installateur de mes super-méga-fenêtre-VIR-avec-leur-aération-non-régulée, de combler l'espace (non négligeable côté porte du salon : au moins 2,5 cm/5 cm) entre le mur et les menuiseries.
    Bon, j'avais trouvé ça un peu fort de roquefort vu le prix des menuiseries et du professionnalisme de la boîte, mais je m'étais dit qu'au moins, je pourrais choisir ce que je mettrais pour combler l'espace.
    J'ai donc fait un essai maison : fond des "interstices" bourré de laine de mouton brute cardée. Et par dessus, un enduit chaux/sciure, avec un peu de laine aussi.
    Effectivement, il y a eu un retrait de l'enduit, avec quelques fissures, qu'il suffit de combler après quelques temps de séchage, jusqu'à ce que les petites fissures disparaissent.
    Je ne saurais dire si c'est la solution idéale côté isolation, mais au moins, ça permet de gagner quelques degrès par rapport aux interstices laissés vides initialement, pour comparer.
    invite35578345
    Très intéressant tout ça.
    Ce week-end je vais au salon Habitat et bois à Epinal, je chercherais ces matériaux.
    kaiserf, avec 1 sac de 7 kg, combien de fenêtres as-tu pu calfeutrer ? Je sais que celà dépend des espaces à combler, mais tu pourrais m'en dire un peu plus ?
    carioline, normalement dans la pose est compris tout le nécessaire pour poser les fenêtres ( bombe PU (mais pas écolo), vis, cales ...) Aurais-tu des photos pendant la pose des fenêtres avec le remplissage autour ?
    invite6ae753cf
    Impossible de te répondre, car on avait pas grand chose à calfeutrer.
    Un sac de 7kg c'est le volume d'un très gros sac poubelle.
    Je pense que si on avait utilisé uniquement le coco pour nos fenêtres (16), il en resterait beaucoup.
    Désolé pour l'imprécision de la réponse, mais en gros un sac de 7kg est largement suffisant pour calfeutrer les menuiseries d'une maison "normale"...ça dépend aussi de l'espace restant à combler
    invite49098a8b
    Citation Envoyé par franlie Voir le message
    Oui, j'imagine que normalement, tout est compris.
    Sauf que là, le métreur qui est venu en aval, s'est gourré dans les dimensions de la commande , que le poseur était une autre personne (qui a fait du beau boulot par ailleurs), mais qu'il m'a bien dit que je devrais faire venir un maçon pour combler les pourtours.
    J'avais pas trouvé ça génial, mais super timide, j'ai pas osé ouvrir ma gueule, et comme dit plus haut, je me suis dit assez rapidement qu'au moins, ça me permettrait de choisir moi-même le matériau pour combler...
    Pour les photos, il me semble que j'avais posté des photos au moins "avant", peut-être "après", mais "pendant", je ne pense pas... Je recherche le post dans FS...
    invite35578345
    Si tu arrive prouver que c'est le mettreur qui s'est trompé, ca seraità lui de payer le reste. Enfin il me semble, en tout cas, c'est ce que j'aurais demandé, sinon je ne paye pas les fenêtres.
    invite49098a8b
    Mouas, c'est sûr, mais ça va faire 2 ans maintenant...
    invite49098a8b
    Bon, pour le moment, j'ai pas retrouvé les discussions où je mettais les photos.
    Tiens, il a quand même utilisé un peu de PU par endroit, en fait !
    Dernière modification par Linn ; 19/09/2009 à 08h32.
    invite35578345
    Merci Carioline, et actuellement ça donne quoi ?
  1. Pose des reglettes au dessus des fenêtres
    Par invite87bc2462 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2008, 01h02
  2. isolation autour des fenetres
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2007, 11h50
