Charge max pour sol chauffé
    inviteb77b46df
    Je suis aquariophile depuis peu de temps et je me pose la question de charge max de mon sol.
    Je vis au rez de chaussée d'un pavillon récent (5 ans), je suis locataire et le sol est chauffé...
    Mon aquarium de 320L qui équivaut facilement à 450kg avec le meuble, les décors etc...
    Le chauffage au sol réduit t-il la solidité de sol ?
    Car j'ai pour projet de rajouter un 2ème aquarium de 600 kg a peu près pas très loin du premier (et peut être un 3 plus tard, hé oui... je suis contaminé)
    J'ai don peur que le sol fissure ou cède... les bacs seraient placés près des murs porteurs.
    Merci si quelqu'un peu me répondre, en espérant avoir posté au bon endroit.
    invite58e4767e
    Re : Charge max pour sol chauffé
    Une dalle hourdis peut admettre une charge maxi de 1,5 Kn/m2,soit environ 155kg/m2.
    Je vous déconseille de dépasser cette valeur.
    Pour ce qui est du sol chauffant,ce que importe,c'est l'isolant,car il est compressible,mais en cas de désequilibre de charge,tout dépendra du matériaux utilisé.Les tuyaux qui sont noyés dans la chape seront détruits en cas de fissure importante.
    Peu importe donc où sera placé le ou les aquariums,seul sera pris en compte la masse de l'ensemble sur une surface .
  1. Quel revetement de sol pour un abri pour voiture dans une prairie?
    Par invite9841c162 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2009, 23h57
  2. Batterie Li-on chauffe à la charge
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2009, 19h48
  3. Charge au sol, dalle béton
    Par invite98f03688 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2008, 15h39
  4. [Blanc] Chauffe-eau : combien d'heure pour une chauffe complète ?
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 11h15
  5. MAX 250 et MAX 251
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 21h05
