Type de dalle bbc
Type de dalle bbc
    invite9fa3de28
    Type de dalle bbc
    Salut
    Je vais bientot construire une maison bbc et je me pose la question de savoir quel type de dalle je vais mettre en oeuvre.
    Pour la dalle du Rdc sur vide sanitaire, je pense utiliser des hourdis en pse type rectosten de Rector avec une dalle de compression de 4cm.
    Le chauffage sera hydraulique au sol, donc isolation performante obligatoire.
    Ensuite sur cette dalle hourdis pse je ne sais pas du tout quoi mettre. Chappe flottante pour mettre les tuyaux du chauffage et l'electricité? Ravoirage?
    Vous pouvez m'aidez a eclaircir la zone?
    J'aimerais garder un maximun d'inertie.
    De plus cette dalle completement fini fera combien d'epaisseur?
    jc
    invitedae67b2c
    Re : Type de dalle bbc
    bjr jc
    Pour mon projet, j'ai suivis les conseils du maitre donc une dalle lourde type plancher phonique:
    plancher hourdis avec entrevous "fin" donc cela fait 12beton et 8 hourdis
    Le tarif est un peu plus cher et le maçon toujours a demander pourquoi mais sinon pas de soucis une fois les explications là (pour info tarif entre 70/80€/M²)
    invite9fa3de28
    Sur ta dalle tu a mis quoi comme chauffage, au sol?
    Tu as fait une chappe sur cette dalle, comment?
    Tu a 20 cm de dalle proprement dit, + combien de chappe??
    jc
    invite9fa3de28
    Es ce que le fait de faire un grosse dalle de compression va me servir pour l'inertie vu que je met un chauffae au sol et qu'il faut obligatoirement un isolant et en meme temps qui sert a maintenir les tuyaux en place au dessus de la dalle de compression.
    invite6c178aaf
    Pour notre projet (les premiers coups de pelleteuse sont pour demain normalement ), nous avons aussi un chauffage / sol.
    Dalle sur cave:
    - hourdis béton armé (13 cm)
    - isolation PU (8 cm)
    - tuyaux de chauffage / sol
    - chape (7 cm)
    - finition (carrelage)
    invite9fa3de28
    Les tuyaux de chauffage, tu va les fixer comment?
    Directement dans le Pu ou dans des plaques en pse concu pour?
    alexandresud
    be alors là non...
    la dalle dont parle dolf7 est pour augmenter l'inertie...
    le plancher chauffant n'est pas approprié au bioclimatisme...
    si tu pars avec cette solution tu te coupes un peu du bioclimatisme et du passif...
    alexandresud
    Citation Envoyé par coyotosaure Voir le message
    Dalle sur cave:
    - chape (7 cm)
    c'est quoi des hourdis béton armé?
    tu n'as pas de dalle de comprésion?
    invite6c178aaf
    Je ne sais pas, ... je n'en suis pas encore là
    Mais je pense que je vais les "clipser" dans un panneau prévu à cet effet, qui se place au-dessus de l'isolant
    On fait aussi ce type de panneau avec de l'isolant intégré.
    invite6c178aaf
    Citation Envoyé par alexandrebiot Voir le message
    be alors là non...
    Je sais bien que je perds de l'inertie au niveau du sol, ... mais j'ai toujours les murs en blocs de béton et l'isolation exérieure (10 cm de PU)
    invite9fa3de28
    Salut
    Franchement moi je ne vois vraiment pas pourquoi tout le monde dit que le PC est pas bioclimatique.
    A lire le post le "dechus du plancher chauffant", je trouve que leur theorie ne tiennent pas debout.
    Mettre un plan chauffant hydraulique, c'est l'assurance d'avoir une chaleur homagene dans la maison, c'est l'interfacage avec n'importe qu'elle systeme de chauffage, eau basse temperature,..... et bien d'autres avantage.
    Certe on perd un peu d'inertie sur la dalle.
    Pour en revenir au post initiale, au niveau de la mise en oeuvre de la dalle vous conseillez quoi pour un chauffage au sol et pour garder le maximun d'inertie??
    Hourdis Pse + ravoirage + isolation speciale pour faire tenir les tuyaux + chappe tradi + carrelage.
    Quand pensez vouss?
    jc
    alexandresud
    ça me semble bien comme solution...
    en tout cas, la solution que je mettrais en oeuvre si j'avais à faire un PC...
    invite9fa3de28
    et vous metteriez quoi quoi comme épaisseur pour ces différents type de dalles?
    jc
    alexandresud
    ça c'est l'ingé béton qui le défini...
    invitedae67b2c
    Citation Envoyé par jc_s2000 Voir le message
    jc
    Euh dsl mais pas de plancher chauffant chez moi juste un poele (pdm)
    Non la dalle ne fait pas 20 mais 12cm plus apres la chape et le revetement ...tout ça plein sud pour un max d'inertie (stockage entre 24et 72h si j'ai bien comprie la lecon du maitre)
  1. 40% intérêts d'emprunts, BBC et BBC effinergie
    Par invite50ef902b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2009, 18h55
  2. Inconfort BBC
    Par invitee968bc3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 71
    Dernier message: 13/06/2009, 14h08
  3. Type d'isolant sous parquet posé sur lambourdes sur dalle
    Par invite52e71668 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2008, 16h50
  4. Ou isoler: sur dalle, sous dalle?
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2006, 21h08
