chaudière à condensation
    invite92e9fd1b
    bonjour: j'envisage de remplacer ma vieille chaudière gaz ,par une de dietrich gaz elidens dtge 130/25eco nox plus: je souhaiterai avoir l'avis d'un untilisateur ou d'un spécialiste de ce type de chaudière sur sa fiabilité et connaître le prix d'achat moyen de cet appareil hors pose!!
    salutations et remerciements
    Did67
    Re : chaudière à condensation
    D'abord, commencer par la bonne question : est-ce qu'une chaudière à condensation va condenser ??????
    Autrement dit, est-ce que l'eau de mon circuit de chauffage revient à la chauidère à une température suffisamment basse (idéalement, moins de 30 ° C).
    A 55 ° C, cela ne condense plus du tout. Entre ces deux, cela condense seulement en partie.
    Et comme le gain entre une chaudière moderne à condensation et une chaudière moderne sans n'est que 10 %, cela vaut la peine de se poser la question d'abord !
    Donc, chaudière à condensation si planchers chauffants (retours froids) : oui.
    Si maison bien isolée, radiateurs modernes, plutôt surdimensionnés (retours tièdes) : oui, pourquoi pas...
    Maison moins bien isolée, radiateurs "normaux" : bof... gratter 2 ou 3 % ???
    Maison mal isolée et radiateurs à l'ancienne (bien chauds) : on oublie, ça ne sert rigoureusement à rien car cela ne condensera pas !
    invite7e7d74eb
    meme si ca ne condense pas, il bruleur module de 30 a 100 %
    donc rien que ca fait gagner beaucoup en rendement !!!
    et aussi, moin d'eau dans la chaudière, moin de perte ....
    Un chaudière normal si chaudière sol, n' as qu' une puissance ou si c'est une mural elle a une petite puissance et grande...
    en tout cas il ne faut pas hésiter !
    Cela ne fait pas gagner en rendement, d'ailleurs plus mauvais à 30% qu'à 100%, cela fait gagner parce que l'on peut adapter la température de l'eau aux besoins., encore faut il avoir une régulation performante.
    Si faut hésiter, le surcoût pour une condensation qui ne condense pas n'est pas négligeable. Il faut surtout se poser les bonnes questions, en fait voir dans lequel des cas de Did67 on est.
    invite92e9fd1b
    bonjour à tous: je vais suivre vos conseils et faire une étude plu sérieuse en suivant vos conseils.
    merci à tous
    ps: je vais aussi voir la différence de prix d'une chaudière sans condensation et une avec en tenant compte du crédit d'impôt!!!
  1. Remplacement vieille chaudière par chaudière à condensation
    Par invite6dfeff08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2012, 21h59
  2. Chaudière à condensation
    Par invitecf073d42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2009, 14h31
  3. chaudiere a condensation
    Par inviteffed6cae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2009, 14h51
  4. chaudiere a condensation
    Par invite6a2996a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2009, 17h54
  5. Chaudiere ventouse gaz/ chaudiere a condensation
    Par inviteafe7853d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2009, 08h56
