Sos. Chaudière fioul - Electrodes
    invite83f7cc86
    J'ai une tres vieille chaudiere industriel (marque ACC - environ 1960)
    Suite à une panne de fioul, je n'ai pas puis redarer la chaudiere.
    J'ai bricoler les electrodes. J'en ai cassé une, que j'ai reparré en y soudant un rond en acier.
    Lors du demarage,
    1- l'étaincel se forme,
    2 - puis de mazout arrive et il brule mal.
    3 - Apres quelques secondes, Un boitier (petercem a610) fait du boucant
    4 - , puis ça disjoncte !
    5 - Le foyé est plein de fioul non brulé
    Sos 1deg dans l'atelier !!!
    Comment doivent etres positionnées les electrodes ?
    D'ou peut venir ce problème ?
    Merci.
    invite6c32f112
    Re : Sos. Chaudière fioul - Electrodes
    Les raisons de la panne sont multiples et la liste qui suit non exhaustive :
    Electrodes déréglées, encrassées, à la masse, porcelaines fendues.
    Le régalge de électrodes c'est (très approximativement) : 4mm en avant du nez du gicleur- 4mm entre pointes -10/12mm au dessus de l'axe du gicleur
    Fils d'électrode débranchés, coupés, brûlés.
    Electrovanne pas alimentée ou H.S.
    Cellule vise flamme encrassée ou H.S.
    Tête de combustion déréglée, encrassée ou dégradée.
    Gicleur bouché, encrassé, usé.
    Ventilateur encrassé, débit d'air déréglé.
    Boîtier de contrôle défectueux ou connexions desserrées.
    Prise d'air sur l'aspiration.
    J'arrête là cette liste qui n'a pour but que de vous inviter à faire appel à un professionnel du chauffage pour remettre votre brûleur en état. Le gain de rendement que vous ferez par un bon réglage vous permettra de récupérer très vite le coût de l'intervention et vous ne risquerez pas le risque d'une explosion qu'un bricolage mal fait vous fait courir.
  1. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 21h01
  2. [Thermique] Brûleur chaudière fioul : réglage des électrodes. [résolu]
    Par invite0e65291c dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/12/2008, 20h11
  3. [Thermique] Electrodes pour bruleur fioul DE DIETRICH
    Par invite9f02f3a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 19h52
  4. coupler une chaudière fioul avec chaudière à bûches
    Par invite23d71b72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2008, 18h29
  5. [Thermique] Electrodes charbonnent sur chaudière Budérus G105
    Par invite42ba6cd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 12h50
