jonction entre rouleau laine de verre
    ludocool33
    Bonjour a tous,
    J' ai un amis qui a isolé son plafond sans réaliser la jonction au scotch du frein vapeur entre les rouleaux de laines, comme il ne pouvait pas les enlever, je lui ai dit de mettre une deuxieme couche en croisé, mais rien y fait, l'air passe, y a t'il une solution pour remetre etanche tout ca? Genre posé une menbrane par dessus? Il a réalisé une ITE, donc je trouve dommage qu'il ait ce probleme....
    Philou67
    Re : jonction entre rouleau laine de verre
    Si l'air passe, la vapeur d'eau aussi... c'est donc un double problème qui se pose ici (le pare-vapeur ne rempli plus aucun rôle).
    A sa place, je referais l'isolation en respectant les consignes de pose, notamment l'étanchéité des lés de laine de verre entre eux.
    ludocool33
    MErci de ta réponse, le probleme, car je suis allé dans les combles perdus voir tout ca, C'est que la 1ere couche a été posé entre les solives, donc découpé et avec aucune jonction entes elles au niveau du pare vapeur, et la 2eme couché posé a même sur la 1ere.Et franchement, c'est mission imposible d'enlever tout ca pour recommencer.......
    PAr contre la laine est saine, pas d'humidité ou autre....J'ai beau réfléchir, personne n'a une idée?
    Dernière modification par Philou67 ; 16/12/2009 à 14h09. Motif: Citation inutile
    Philou67
    Je suppose que le plafond sous les solives est fini ?
    Sinon, concernant le transfert de vapeur d'eau, si le comble perdu est un minimum ventilé, il ne devrait pas y avoir de problème de condensation (à vérifier selon le guide de pose de l'isolant). Reste l'étanchéité à l'air... et là, à part intervenir depuis le plafond, je vois pas.
    En tout cas, il ne faut surtout pas que la deuxième couche d'isolant dispose d'un pare-vapeur continu...
    ludocool33
    Et oui, malheursement c'est finit (la maison a 2 ans), c'est bien ventilé, et la 2eme couche n'a pas de pare vapeur...Par contre, il ya t'il vraiment un gros gain en chauffage si il a y a une bonne etanchétié a l'air?
    Dernière modification par Philou67 ; 16/12/2009 à 15h11. Motif: Citation inutile
    Ulyssesourd
    Salut
    Si l'air passe quand meme à travers les 2 couches en croisé il faut chercher d'où cela vient car il se peut que l'ITE sur les pignons a été mal fait. Les combes sont ventilées : ok. Mais le VMC passe par où ? un tuyaux n'est il pas percé quelque part ?
    Philou67
    Tout dépend :
    - des déperditions par rayonnement et conduction dans les parois (plus ils sont faibles, et plus les défauts d'étanchéité vont représenter une part importante des déperditions)
    - de l'ampleur des défauts et de l'exposition aux vents
    Il n'est pas possible de faire une évaluation sur une base si faible de connaissance.
    Mais... dans ton premier message, j'avais l'impression de comprendre que ce défaut d'étanchéité nuisait au confort de ton ami... ce n'est pas le cas ?
    ludocool33
    Pour la vmc, c'est une double flux, et les gaines sont entres les 2 couches....Pour l'inconfort, je ne saurais dire, c'est juste que quand je sens l'aire qui circule je me dis qu'il doit y avoir de sacrée pertes,non?
    Philou67
    Citation Envoyé par ludocool33 Voir le message
    Si tu sens l'air frais au plafond, ça peut effectivement est non négligeable... mais dans ce cas, n'y a-t-il vraiment que ce défaut d'étanchéité ??? Cela ne pourrait-il pas provenir de la ventilation d'un conduit de fumée, ou de la trappe d'accès au comble ?
    ludocool33
    Il n'y pas de conduit de fumée, ni de trappe de visite, faut passer par le toit.....Sinon, la laine au plafond et plaquer contre le placo, l'air peut tout de meme passer? Ensuite j'ai remarqué qu'au jonction sur le mur autour de la maison, la laine a simplement était posé sur la brique, y a t'il une incidence?
    Dernière modification par Philou67 ; 16/12/2009 à 17h49. Motif: Citation inutile
    Philou67
    Je ne sais pas répondre à tes questions. Il faudrait sans doute que tu identifies clairement d'où viennent les fuites d'air, par exemple, à l'aide d'un thermomètre infrarouge (ou une caméra thermique si tu as la possibilité d'en disposer).
    ludocool33
    Merci de ton aide, je vais tout de meme colmater avec du joint sur les murs, voir ce que ca donne, encore merci!!!
    Dernière modification par Philou67 ; 17/12/2009 à 15h54. Motif: Citation inutile
    invitef5df221d
    Ca me semble bizarre aussi qu'avec 2 couches croisées tu arrives à sentir de l'air passer, à mon avis le problème ne vient pas de là, ou pas seulement on va dire
  1. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par invitef9ad6024 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
  2. Isolatoion combles amenageable: Laine de verre ou laine de roche?
    Par inviteb2aa1c65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2009, 21h35
  3. Simulation isolation - laine de verre + laine de bois
    Par invited2dd2b64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2009, 08h57
  4. Rouleau laine de verre sur flocage déja existant?
    Par inviteba1e800e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2009, 19h24
  5. Condensation entre le toit et la laine de verre
    Par invite4ecd7644 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2007, 19h15
