Nous venons de signer un compromis pour une maison avec mon compagnon sommes en plein dans les simulations travaux.
C'est une maison de plein pied de 1979 de 103 m2 + la même surface de grenier (hauteur max: 1.8m) dans le Gard. Pas d'isolation sur une partie du toit, mur en briques + parpaing , vide sanitaire de 50 cm non isolé, double vitrage d'époque.
Nous avons un budget travaux d'a peu pres 20 000 €. Nous allons tout faire nous même (si possible)
Nous avons prévu de privilégier l'isolation (dans la mesure de nos moyens), soit :
- toiture en laine de bois + chanvre 20 cm (+ plaque de platre) env 5000€ (on a un prix sur la laine par un collegue qui bosse dans un magasin de materiaux )
- fenetres et portes fenetres double vitrage faible émissivité argon + rupture pont thermique : env 4000€
- isolation murs: laine de bois + chanvre 10 cm + plaque platre: env 4000€
Ce qui nous laisse à peu pres 5 000€ pour le chauffage et c'est là que le bât blaisse. Cette maison n'a pas de systeme de chauffage central sur lequel on pourrait brancher une chaudiere a bois, en créer un nous reviendrait trop cher. Il y a des radiateurs électrique (bouhh, pas bien) et un petit poele de rien du tout situé à l'extrémité de la maison.
La seule solution qui rentre dans notre budget que j'ai trouvé, ce serait de changer le poele pour arriver a chauffer le salon, la cuisine et une partie des combles (nous avons l'intention de les aménager) et de rajouter des radiateurs électriques radiants ou à inertie dans les chambres.
Avez vous d'autres idées de chauffage qui nous permettraient de respecter notre budget ? sinon quelle serait la solution de chauffage électrique la moins pire ?
On s'est peut être aussi planté au niveau de l'isolation, dans ce cas là vos conseils seraient bien sûr les bienvenus.
Merci d'avance,
