Installation de panneaux solaires
    invite11df0689
    J'ai installé des panneaux solaires sous vide et j'ai un petit problème avec le système de circulation sur mon circulateur il y a une vanne "setter in line". Mon problème est, comment régler cette vanne. Le circuit tourne avec un mélange eau et antigel disons à 30%. est- ce que quelqu'un peut me donner ce type de renseignement, faut-il des appareils pour contrôler le débit.
    yves35
    Re : Installation de panneaux solaires
    dans le genre de ceci?
    http://www.taconova.com/fileadmin/us...r_inline_f.pdf
    cela sert à étrangler le débit si votre circulateur est trop puissant et donc la circulation trop rapide (et si la régulation ne prends pas en charge le gestion de dT). Si vous avez une dT de 10 °C entre ligne chaude et ligne froide, alors n'y touchez pas.
    Qu'en dit l'installateur?
    yves
    invite11df0689
    Bonjour et merci pour votre réponse
    L'installateur c'est moi même, j'ai tout acheté en kit et fait l'installation.
    Pour la vanne setter c'est bien le même modèle que le lien que vous m'avez donné.
    Pour ma part, j'ai réglé cette vanne pour avoir un delta de 10° entre l'arrivée et le retour.
    Un collègue de travail a fait installer des panneaux par une entreprise et dans son installatio,le réglage de la vanne est ouvert à fond.
    Comme mon installation date du mois de novembre, je n'ai pas pu profité beaucoup du soleil, mais il y a trois jour l'eau est montée à 65° dans les panneaux, ce qui me semble pas mal.
    Pour cet été la température dans les panneaux me fait un peu peur, est-ce que je peux jouer sur cette vanne pour justement éviter qu'il y est trop de chaud dans les panneaux.
    Jean-Yves25
    yves35
    bonsoir,
    vous avez quelque renseignements ici:
    http://www.apper-solaire.org/Pages/F...LEUR/index.pdf
    C'est très efficace de fonctionner avec un haut dT mais il faut que la régulation le permette d'une part et avoir des capteurs plans d'autre part
    Sinon le réglage de votre vanne est correct, avec un dT plus faible vous moulinez pour rien.
    a mon sens c'est peu efficace et vous risquez de partir en surchauffe . Si cela vous angoisse , prévoyez un radiateur de surchauffe avec un by pass manuel que vous actionnerez pour augmenter vos pertes (avec des vannes sur la ligne froide sinon le nylon va cramer)
    yves
    invite11df0689
    Merci pour ces renseignements.
    Concernant mon installation , j'ai 72 tubes type kmax, mon orientation est ouest, sud-ouest, les panneaux sont sur le toit et j'ai un ballon mixte 600/170 litres.
    Pour cet été, je compte mettre un radiateur dehors, sur le circuit des panneaux ou sur le ballon
    Merci pour le lien vers le site de l'apper, je ne conaissais pas.
    Jean-Yves
    invited0ce490d
    il y a aussi la solution de la stocker en sous sol pour la recup en hiver (entrée d'air vmc ou garage, serre pour plantes ou ... selon les choix
    ai vu install tube de 32 posé à coté du puits canadien (dans ce cas un peu moins de rafraichissement (negligeable je pense)
  1. Panneaux solaires installation électrique
    Par f6bes dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2009, 13h52
  2. Panneaux solaires
    Par invited1f032c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2008, 08h01
  3. panneaux solaires
    Par invite58c46c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2008, 16h33
  4. panneaux solaires
    Par invite23dc9a7a dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/03/2006, 11h51
  5. panneaux solaires
    Par invite3bcad4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2006, 10h23
