panneau sandwich bois pour plancher / plafond
    mat64
    je suis tombé sur ce produit : le sapisin
    est-ce que quelqu'un connait, a un retour d'expérience ?
    Ma principale interrogation est sur les propriétés phoniques : ils annoncent une atténuation des bruits aeriens de 34 dB, mais rien sur les bruits d'impact. Et c'est la que j'ai un peu peur.
    De plus le mode de pose n'est pas détaillé (c'est juste indiqué "vissé").
    invite6ae753cf
    Re : panneau sandwich bois pour plancher / plafond
    Citation Envoyé par mat64 Voir le message
    Ma principale interrogation est sur les propriétés phoniques : ils annoncent une atténuation des bruits aeriens de 34 dB.../...
    Une atténuation de 34db c'est pas vraiment performant...et c'est normal vu la composition du produit.
    Par contre à mon avis les bruits d'impacts doivent être correctement atténués par la couche de fibre de bois...en principe...car je ne connais pas ce produit.
    aligator427...
    salut,
    j'en ai posé il y a 2 ans environ.
    c'est super facile à poser.
    solivage réduit (tous le 1.5m dans mon cas).
    au niveau isolation acoustique,ça reste un plancher bois.
    on entend les bruits de pas mais c'est trés correct au niveau de bruits aériens...
    je joins une photo.
    My flowers are beautiful.
    mat64
    merci pour vos réponses
    Citation Envoyé par kaiserf Voir le message
    Ah bon ? ça me semblait pas mal... ça fait une puissance divisée par 30 non? est-ce que tu as une idée de l'atténuation qu'on obtient avec des compositions du genre double solivage rempli d'isolant ?
    moi c'est plutôt la que j'ai peur, car si j'ai tout compris on a une pose vissée donc bien rigide ; j'aurais tendance à penser que les bruits solidiens vont être bien transmis aux solives.
    Citation Envoyé par aligator427... Voir le message
    salut,
    Ah ah... comment ça se pose ? (ils disent vis...mais alors en biais dans la tranche, on va quand même pas laisser les têtes apparentes comme sur une terrasse...). Et je me demande si on pourrait pas intercaler une bande de liège entre la solive et la lame pour les bruits d'impact.
    et alors, tu conseillerais pour des chambres à l'étage ?
    aligator427...
    salut,
    pour la pose:P7.
    j'ai mis une bande résiliente entre le parquet et les solives.
    pour ce qui est de conseiller le produit ou pas,ça dépend de son niveau de tolérance au bruit et de l'usage des chambres .ça reste un parquet...
    j'ai installé le produit dans une maison de location,les locataires ne se sont jamais plaints.
    chez moi j'ai fait un plancher béton dans lequel est intercalé un isolant.
    normal,j'ai trois gamins qui jouent chacun d'un instrument de musique différent...
    mat64
    désolé, le schéma p.7 m'avait échappé. Et pourtant je l'avais re-lus, ce doc. Qu'avais-je donc dans les yeux...
    Bon c'est logique et un peu rassurant pour les bruits solidiens : la vis appuie sur la face inférieure, on peut espérer que la couche centrale en MDF découple un peu, comme le supposait kaiserf.
    Merci pour ton retour
    invitece91988a
    ce principe m'interresse, beaucoup.
    Je suppose que si on ressere l'entraxe, on augmente la charge admise?
    Est ce que vous avez les tarfifs de ces produits?
    aligator427...
    'soir,
    exactement.
    avec un écartement de solive de 1.5m on est déjà à 350 Kg/m2 de charge admissible.
    le produit est "cher",62Eu Ht/m2 livré sur le chantier.
    par contre on s'y retrouve vu que le solivage est réduit à une solive tous les 1.5m alors que dans le cas d'un plancher traditionnel c'est plutôt une tous les 0.6m
    il faut voir aussi que le produit est fini...en une manoeuvre tu fais à la fois le plafond,l'isolation et le plancher.
    le gain de temps est considérable.
    j'ai du mettre 3 jours pour monter 75m2 tout seul.
    mat64
    si je peux me permettre d'abuser de ta gentillesse : ce prix c'est pour la version sapin/sapin ou sapin/chêne ? et brut ou traité ?
    invitece91988a
    merci pour les renseignements!
    aligator427...
    salut,
    le prix est pour la finition sapin/sapin.
    par contre,pour faire passer les gaines électriques,inutile d'acheter la version qui prévoit le passage de cables.
    il suffit,avec la scie circulaire d'enlever du médium sur le coté d'emboîtement femelle du sapisin,ça se fait nickel et c'est bon pour le porte monnaie...
    j'avais mis d'autres photos ici.
    Dernière modification par aligator427... ; 26/01/2010 à 11h24.
  1. chaudiere bois pour plancher chauffant?????
    Par invite2753a051 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 27/06/2013, 11h33
  2. Conseil pour renovation plancher bois
    Par invitef21eb0a0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2009, 11h43
  3. Effet bilame sur un panneau sandwich
    Par invite7848b6d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 22h50
  4. Déperditions/chauffage : quel coeff U (ou Tau) pour plancher + plafond sur locaux non chauffés ?
    Par invite5cc57010 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2009, 09h18
  5. étanchéité plancher/plafond/lambris bois ?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2009, 20h28
