Que choisir : Scan line 700 ou Bullerjan/Bruno?
    invitefa58fb76
    Bonjour tout le monde, j'ai déjà bien épluché les posts sur le forum (et notamment celui de 60 pages sur le duel Bullerjan/Bruno) mais je ne trouve pas ou très peu de retour d'utilisateurs de poeles Scan-line Heta. Celui qui nous intéresse est le Scan line 700.
    Toute cette introduction pour dire quoi, tout simplement qu'on hésite entre acheter un Scan line 700 qui a pour lui une jolie esthétique et une puissance qui semble raisonnable (suffisante?) de 4/11 kw et un bullerjan ou un bruno de 11/12 kw qui est moins "passe-partout" niveau design mais qui si je me suis bien renseigné chauffera mieux/plus.
    La question est de savoir pour nous si la puissance du Scan Line, comme chauffage principale pour le rez-de-chaussée au moins, pourrait être suffisante pour notre habitation que je vais vous décrire de suite ou faut-il plus s'orienter vers un bullerjan/bruno :
    - Maison neuve à étage et toit terrasse de 68 m.carré + 55 m.carré à l'étage, forme de la maison carré 8 par 8
    - Isolation des murs laine de verre (quotient de 3,15)
    - Isolation de la terrasse par l'extérieur ( quotient de 5,0)
    - Position centrale du poêle en bas
    - Hauteur sous plafond 2,60m
    - Vide sur séjour de 13 m.carré (ce qui explique la différence entre le bas et le haut pour une maison carré)
    - Grande pièce à vivre en bas ouverte de 60 m.carré environ (le reste pour la salle de baon et les WC)
    - En haut les chambres (avec radiateurs à inertie maîtrisée dans chaque chambre)
    Voilà j'ai essayé d'être complet, sachez que tout conseil ou retour d'expérience (même si la configuration est différente de la mienne) sera bienvenue. Merci à tous d'avance!
    invitefa58fb76
    Re : Que choisir : Scan line 700 ou Bullerjan/Bruno?
    Re-bonjour, là je pars au salon Primevert de Lyon jusqu'à ce soir donc si vous avez des questions et que je ne réponds pas c'est normal, c'était juste pour prévenir...
    invitecef95946
    Tout ce que je peux te dire c'est que le Bullerjan chauffe bien mais surtout le plafond. Comme le principe du Bull c'est la convection, ben il fait son job: de l'air chaud qui monte.
    Je vais essayer de me fabriquer des "destratificateurs" à base de gouttières en zinc + ventilo, pour pomper l'air chaud en hauteur et le souffler au sol ...
    Sinon l'avantage c'est que la chaleur n'est pas limitée à une zone proche du poêle.
  1. Poêle Bullerjan / Bruno
    Par invite3bcad4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1500
    Dernier message: 12/09/2025, 07h53
