chauffeau au gaz ou electrique ?
    invite93c56982
    Quel est le moins cher entre un chauffeau au gaz (sachant que je suis équipé d'une chaudiere gaz avec sortie eau chaude) et un chauffeau électrique ?
    Merci d'avance.
    invite630a3bdf
    Re : chauffeau au gaz ou electrique ?
    Interessant
    surtout ne pas oublier le coût annuel de l'entretien de la chaudière à gaz
    jecha
    j'ai un chauffe-bain 11l/mn et je trouve que c'est trés économique. coût d'entretien 0€ gaz en bouteille 11kg propane à 16€ environ chez leclerc une bouteille /mois suffit pour l'eau chaude et la cuisine pour 3 personnes. si vous avez une chaudière de chauffage central avec production d'eau chaude le rendement risque d'etre médiocre hors période de chauffage. un autre système de production d'eau chaude économique est le chauffe eau électrique instantané (ne pas confondre avec un ballon /cumulus) car il produit directement l'eau chaude sans accumulation ainsi on ne chauffe que l'eau que l'on consomme.
    invite51c97899
    Un chauffe eau electrique instantannée n'est pas economique si on compte qu'il faut un abonnement edf capable de lui fournir l'energie de chauffe d'eau en instantannée la ou un cumulus le fait en plusieurs heures, 10kwh au lieu de 2... En plus le debit de ce genre de truc est nul.
    Mieux vaut a ce compte la un chauffe eau instantannée a gaz
    invite630a3bdf
    Puissance 5,5 kW
    230V / 50Hz / 25A
    210 € TTC
    chauffe eau instantanné électrique
    Pas besoin de changer de compteur
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par MP1 Voir le message
    Puissance 5,5 kW
    230V / 50Hz / 25A
    210 € TTC
    Avec une chaudière gaz, le compteur est généralement de faible puissance 3 ou 6 kW, donc il faudra choisir, la douche ou le poulet dans le four, le bain ou le lave linge.
    Sinon, oui pour de l'électrique, mais en appoint d'un CESI
  1. Chauffage électrique ou à gaz
    Par invitefdef113d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2008, 14h40
  2. [Thermique] comment regler une veilleuse de chauffeau a gaz
    Par invite12f1d6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 21h29
  3. probleme de chaudiere gaz chauffeau.
    Par invite5403243e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 11h53
  4. chauffeau gaz
    Par invite8beca381 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 13h29
  5. Chauffeau electrique
    Par invited4b42304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 22h21
