Bloc de construction Bois-Ciment : quel parement ?
    invitefb8419fe
    Que ce soit Fixolite, Isotex ou Thermibloc, il semble que les blocs bois-ciment soient un compromis interessant.
    Pour autant, puisque ma cervelle refuse de croire l'enthousiasme systématique des vendeurs, je m'interroge sur les limites éventuelles des parements :
    - C'est vraiment sur qu'il n'y a pas besoin d'un pare-vapeur avant bardage ?
    - C'est vraiment sur que c'est imputréssible ?
    - C'est vraiment sur qu'à l'interieur on met ce que l'on veut directement ? (Platre, enduit chaux etc .)
    Bref, un retour d'expérience sur le thème générique de ces bloc à isolation integrée serait sympa .
    En vous remerciant
    invitebe2c4022
    Re : Bloc de construction Bois-Ciment : quel parement ?
    pare-vapeur ou pare-pluie ?
    invitefb8419fe
    les 2
    je voudrais simplement m'assurer que les vendeurs (rq valable pour toutes les marques) n'oublient rien de mentionner.
    herakles
    Animateur Habitat
    attention , un pare-vaoeur est beaucoup plus étanche à la vapeur que ne l'est le pare-pluie , bien plus perméable
    On dit plutôt : frein-vapeur pour des membranes laissant passer juste les excés de vapeur d'eau du logement et sans risque de condensation dans l'isolant ou le mur si on respecte la règle du Sd = du plus imperméable côté intérieur au plus perméable côté extérieur .
  1. Quel type d'enduit de parement ?
    Par invitec8fca5f2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2010, 21h24
  2. mélange ciment bois pour isolation
    Par invite9bb77f78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2010, 20h28
  3. Sol carrelé! Chape ciment ou plancher bois?
    Par inviteb2aa1c65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2009, 18h41
  4. distance poele bois / mur beton refractaire + briquette parement
    Par invite16cb80d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 02h10
  5. mur en ciment et bois cordé
    Par invite85032fb4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2008, 20h29
