Chauffage au sol par poêle à bois
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
Vue hybride
    invite4f6cb5f6
    Salut à tous,
    Je suis tombé sur ce site car je cherche une solution pour chauffer une vieille maison en pierres en cours de restauration.
    J'ai un penchant pour le chauffage bois et ayant installé un chauffage au sol dans une maison il y'a qques temps, j'aimerais marier les deux autant pour l'écologie que parce qu'il y'a plein de bois à ramasser (pas couper dans le coin.
    J'ai envie d'y installer un insert à bois et d'y adapter un chauffage au sol dessus comme le système feugène http://www.feugene.com/accueil.htm
    Celui ci est bien sympa mais un peu gros et moche, connaissez vous d'autres systèmes ou dois-je m'en fabriquer un en tatonnant?
    Merci pour d'éventuels idées.
    invited604dd85
    Re : Chauffage au sol par poele à bois...
    bonjour , il y a des inserts combinés avec des souffleries à air chaud , pouvant alimenter un circuit de gaines , alimentant en air chaud les différentes pièces de ll' habitation .
    Voir du côté de " DEVILLE " ... constructeur à Charleville / Mézières
    Mais il y en surement d'a utres constructeurs d' inserts qui doivent fournir ce genre d epossiblités ...
    bonne chasse
    invite4f6cb5f6
    Merci pour la réponse.
    Oui j'avais vu chez un ami le système à soufflante d'air chaud mais le système permettant de fournir de l'eau chaude pour un echangeur pas encore.
    Je vais chasser en tous cas avec vos tuyaux !
    Quisit
    y'a du deville ou du godin avec récupération d'eau chaude les "cheminées chadières"...si ça peut aider ...
    invitec13753e7
    bonjour a tous,
    Je suis dans la situation suivante.
    Dans une veille grange je vais installer un poele de masse du type : tulikivi, sur le quel je voudrais installer un prise d air, afin d acheminer de l air chaud dans ma dalle au sol a travers un circuit de tube.
    auriez vous des liens avec des installation type ou des schema de mise en place d un tel system.
    Des livres seraient tout aussi bienvenue.
    merci a la gang!
    m.
    invite312e53cc
    en ca qui concerne le chauffage par le sol il y a des normes dtu qui dtant de 79 et qui impose une temperature maxi en départ à 45 degrès entre autre.
    La source d'énergie ,bois ,fuel, gaz ou electrique reste le circuit primaire puis une vanne mélangeuse motorisée ,regulée par une sonde de départ située à un mètre après la pompe de circulation, à une sonde extérieure située au sud et j'insiste au sud,une regulation incluant une pente (nécessaire a la régulation de la température de départ), un thermostat de sécurité placé au meme emplacement que la sonde de départ au cas ou la vanne mélangeuse resterai grande ouverte.
    La temperature dans le cas d'une chaudière a bois peut ateindre plus de 110 degrès. attention au tubes et au parquet.cela ne s'improvise pas .
    et je ne vous raconte pas losrque la chose se complique avec le basculement du circuit d'eau chaude sanitaire avec la meme chaudière.
    Des chaudières electriques, silencieuses ne prenant pas plus de place qu'un radiateur peut très bien remplacer la galère du bois la nuit. et oui! il faudra dans le cas d'une isolation moyenne remplir la chaudière a bois la nuit voire la rallumer.
    Je passe sur la poussiere de bois sur les meubles, la fumée la taille du bois le stockage et les risques de goudronage et d'incendie dans le conduit de cheminée(absent dans le cas d'une chaudiere electrique).
    Une chaudière electrique ne subira les augmentations du pétrole non plus.elle ne consomme environ que 1000 euros pour 100 m2 pour une maison neuve sans sous sol.
    Pour info je suis resté 8 ans depanneur chauffagiste et specialisé en plancher chauffant.
    invite84e126c8
    Citation Envoyé par paleosphere
    J'ai entendu parler de chaudières électriques : système bon marché à l'installation et sans entretien mais on est otage d'EDF. Je m'oriente plutôt dans une fermette à restaurer vers un système plancher chauffant avec chaudière bois palquettes ou granulés. A condition d'avoir la place de stocker et de récupérer des aides de l'état...
    inviteebcaba68
    Citation Envoyé par paleosphere Voir le message
    je réponds à un ancien message. J'aimerais savoir s'il est judicieux d'installer une chaudière électrique pour chauffage par le sol (eau chaude) dans un projet de maison passive donc à énergie restreinte? Merci si vous êtes encore là.
    Chab
    invite0fb14ade
    Cool Re : Chauffage au sol par poele à bois...
    Bonjour, quelques connaissances.
    Pour ce genre de chauffage, il y a deville qui fait un insert/chaudière en acier, godin aussi, et des poèeles avec bouilleur, cashin. Ce qui est difficile à gerer avec ces produits c'est le cas de surchauffe. En effet, une chaudière classique peut s'arreter quand on le souhaite, un fu de bois, c'est plus difficile. Chez deville, ils ajoutent une vanne commandée thermiquement qui envoie de l'eau froide dans le circuit en cas de surchauffe. L'insert supporte le choc thermique (j'ai vu).
    Pour finir, les prix, compter pas loin de 2000 euros pour les particuliers.
    Je me rencarde sur feugène, qui à l'air interessant...
    A+++
    invite84e126c8
    Deville est une bonne marque connue mais en matière de chaudière plaquettes quels sont les fabricants ? J'ai entendu parler du danois DKA et de l'allemand HASSGARTNER (ou qq chose comme çà !).
    Quels sont les systèmes et marques à recommander si on veut brûler à la fois des bûches, des plaquettes, des granulés...et du blé ??
    merci de tes lumières
    DOM
    invite4af64531
    Ayant quelques connaisances sur le sujet, voici donc ma prose...
    Contre les idées recues: Deville et autre Godin NE SONT PAS des bonnes marques d'appareil de chauffage au bois, mauvais rendements, mauvaise conception...etc...aujourd'hui ils font des progrés mais sont loin d'etre au top
    de maniére générale, si on veut de la qualité, il faut se tourner vers les fabricants étrangers car en France dans ce domaine, nous avons 10 à 20 ans de retard.
    Donc au niveau des poeles, il y a Jotul (Norvége), Vermont (USA), Hase , Ruegg (Allemagne)...etc...pour du materiel performant, fiable et durable.
    Dom41, la marque de la chaudiére en question est HARGASSNER, ca vient d'Autriche, c'est du tres tres bon matos, c'est aussi tres cher (compter environ 15 000 euros pour la chaudiére seule). Sinon il existe aussi HEIZOMAT (Allemagne), dans le meme ordre de prix et de qualité. Je te conseille largement ces fabricants, si tu veux etre tranquille avec un fonctionnement entiérement automatisé et sans soucis. Il existe des marques moins chere dont je ne citerai pas le nom...à eviter, mieux vaut y mettre le prix
    paleosphere
    Une chaudiére à bois ne doit pas fonctionner à plus de 90-95 °.
    à 110°, je n'ose pas voir l'état de l'échangeur...
    Il existe un systéme trés simple que vous devriait normalement connaitre: "vanne de décharge thermique" qui envoie de l'eau froide dans l'echangeur, si la température de ce dernier dépasse 95°.
    Une chaudiére à plaquette/granulés est ENTIEREMENT automatique. Au meme titre que le gaz ou le fioul, il faut juste surveiller le niveau du silo.
    les risques de goudronnage et d'incendie dans le conduit de cheminée, avec des rendements proche de 90%, on recupere un petit bol de cendre chaque semaine, et le ramonage annuel est ridicule.
    Enfin pour finir:
    - le kWh electrique coute 3 à 4 fois plus cher que le kWh bois, en attendant qu'EDF, nouvellement privatisé, repercute le démantelement des anciennes centrales sur la facture, il y aura de trés grosses surprises.
    - le rendement energetique de la chaine production d'electrcité en chaleur est inferieur à 30% car on a d'abord transformé la chaleur en electricité dans les centrales avant de faire l'opération inverse dans?...une chaudiére electrique...quelle horreur.
    -L'electricité ne doit avoir qu'une utilité spécifique: eclairage, electronique... C'est une energie tré précieuse qui ne doit etre utilisée que si il n'existe aucune autre alternative .
    Sheerlock
    Pour ton projet, une solution interessante est le poele à granulés. Il existe des modéles avec échangeur pour la production d'Eau Chaude Sanitaire, ou le chauffage via un circuit hydraulique.
    Avantage: trés performant (rendement 95%), esthetique, peu encombrant.
    Inconvenient: Dépendant de l'electricité (quelques petits moteur et une régulation electronique), legerement bruyant, probléme d'approvisonnement (il n'existe que 3 producteurs de granulés en France, le principal est Cogra48 à Mende)
    Ouf!
    voila
    invite7a07e25c
    Je suis très intéressé par le poêle à granulés ou insert à bois qui peut-être raccordés au système hydraulique du chauffage central.
    je cherche des informations , site, marque, adresse ou je pourrai trouver ce matériel.
    invite4af64531
    Bonjour hds58
    Pour l'insert, je ne connais pas grand chose, sinon que les sytémes proposés sont peu performants et de veritables usine à gaz.
    J'ai entendu de mauvais retour d'experience sur le systeme Feugene cité plus haut.
    Par contre j'ai recemment decouvert ca sur le net:
    http://www.gast.co.at/f42/fset_ke.html
    Je ne sais pas ce que ca vaut, mais c'est une marque Autrichienne, et c'est un appareil à post combustion inversé, gage de qualité et de rendement. Par contre ca doit couter cher. Le distributeur Francais est http://www.atreco.fr , localisé en Dordogne.
    Pour ce que tu recherche, je pense que la meilleure solution est le poele à granulés, à condition d'avoir un approvisionnement régulier, pas trop loin, et bon marché.
    C'est un sytéme plus répandu, je n'ai pas d'adresse, mais une simple recherche dans google et quelques coups de fils aux principaux fabricants devrait eclairer ta lanterne.
    inviteff08c7b6
    nous sommes bien engagés dans l'achat d'un système Feugène, quelles sont vos critiques ou contacts défavorables ?
    D'avance merci !
    invite392005a0
    [QUOTE=jer75]Bonjour hds58
    Pourriez vous préciser les critiques sur le système Feugène ?
    invite98f242e5
    A la base, Sheerlock parlait de brancher un insert sur son circuit de chauffage. Il faut simplement utiliser un foyer eau chaude ou "bouilleur". Pour résoudre les problèmes de surchauffe, il existe tout ce qu'il faut : soupapes de sécurité, alimentateur automatique... On recommande souvent des vases d'expansion ouverts mais je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un a une explication, je suis preneur. Le plus important, et pour moi l'indispensable dans ce genre d'installation, c'est de prévoir un ballon d'accumulation de 300, 500, voire 1000L. Cela augmente l'autonomie, et pour mettre 1000L en surchauffe, sachant qu'on alimente un plancher chauffant basse température, je pense qu'il faut vraiment le vouloir! C'est vrai que ça fini par ressembler à une usine à gaz mais bon, il faut savoir ce que l'on veut.
    Mon père a installé un bouilleur sur une installation fuel existante couplée à un CESI (9m² de panneaux et ballon de 300L, le tout fabriqué maison). Résultat : pour une maison de 170m² récente, il consomme 200L de fuel et environ 4 cordes de bois par an. Pas mal pour la surface chauffée et l'ECS produite!
    Pour ceux qui proposent une chaudière électrique alors qu'on parle de chauffage au bois - donc écologique et renouvelable - je pense qu'ils n'ont pas compris l'intérêt du sujet.
    Heureusement que tout le monde ne pense pas ainsi, sinon jamais on ne pourra avancer.
    Allez y, lancez vous et arettez d'écouter les pessimistes nés.
    Salutations et bonne nuit
    inviteb13cef7d
    Citation Envoyé par hds58
    Je ne connais que ce modèle de la firme Tatano en Italie qui fonctionne soit aux pellets, soit aux bûches:
    http://www.tatano.it/news.html
    http://www.casafelice.it/kalorino.htm
    Je trouve le concept financièrement très intéressant lorsque l'on part de zéro et qu'on n'a pas encore d'insert dans le salon. On habille l'ensemble comme on veut en crépi, plaquette de brique, pierre, etc.
    Tarifs:
    Kalorino bois (bûches seulement) 28 Kcal : 2620 euro
    idem avec ECS: 3020 euro
    Kalorino bois/ pellets de bois (avec trémie de 130 litres sur les côtés) 28 Kcal : 4350 euro
    idem ave ECS: 4700 euro
    Supplément pour allumeur automatique des pellets: 200 euro
    Le tout raccordable avec le concours d'un régulateur-programmateur, comme n'importe quel autre système, sur une chaudière d'appoint mazout ou gaz, existante ou non, des panneaux solaires ou encore l'électricité que je déconseille toutefois pour sa chèreté.
    inviteb13cef7d
    J'ai oublié de dire que le Kalorino était également raccordable aux radiateurs et qu'il y avait une possibilité de relever la porte vitrée et faire feu ouvert pour les inconditionnels des grillades par exemple.
    invite5c18d567
    Re : Chauffage au sol par poêle à bois
    nous sommes propriétaires d'une maison en pierre datant du debut 19e avec toute une partie en beton industriel rajouté dans les années 70, 130 m2 en tout. Cette maison est sur 2 étages peu communiquant (un petit escalier à une extremité de la maison). Nous pensions installer un poele à bois dans une cabine pour le transformé en poele de masse et utilisé l'air chaud pour chauffer l'étage.
    Mais on nous a parlé des poeles à granules qui chaufferaient toute notre maison... on a un peu du mal à y croire. Comme le vendeur nous voyait ceptique, il nous a dit que l'on pouvait le coupler à un chauffage au sol ou au plafond (on a tous les plafond à refaire)
    quelqu'un a un retour d'experience ou un avis à nous donner
    merci d'avance
    invite84e126c8
    Citation Envoyé par jer75
    paleosphere
    Enfin pour finir:
    Sheerlock
    Ouf!
    voila
    ...et que penser des chaudières REKA danoises qui apparemment "bouffent" nimporte quel type de biomasse (plaquettes, granulés, paille, céréales) quelle qu'en soit l'humidité ??
    invite620d925e
    Citation Envoyé par dom41
    Je souhaiterais avoir des informations sur les poeles à granulés (pellets). En effet très peu de personnes nous disent la même chose.
    Nous souhaiterions savoir si il est possible de l'installer sans conduit de cheminée et si seul un trou dans le mur et un tuyau extérieur peu suffir.
    Connaissez vous également des noms de fabricants ?
    Savez vous si c'est plus interessant qu'un poêle à bois?
    Nous remercions d'avance tous ceux qui pourront nous répondre.
    Servane
    invite4af64531
    Le poele à granulés est un trés bon produit, à condition dans un premier temps d'avoir reglé le probléme de l'approvisionnement.
    Et enfin de bien dimenssioner le poele et d'avoir une maison relativement bien isolée sous peine de devoir le recharger aussi frequemment qu'un poele à buche.
    Une fois ces problémes reglés on a un chauffage ecolo, automatique (programmable) et trés performant (rendement 95%...).
    Pour le coup du tuyau type "ventouse", je ne pense pas dire de betise en affirmant que c'est possible, mais un installateur compétent (j'insiste là, peu d'installateur connaissent bien ces produits) vous en dira plus...
    Quelques marques:
    Extra Flamme, Palazetti, Harman...
    Chaudiére Reka, je ne connais pas trés bien.
    En grande puissance, une chaudiére bien conçue prends quasiment tout. En petite et moyenne puissance, c'est une autre histoire, cela dépends de la conception du foyer, et des réglages de combustion. Il existe des chaudiéres qui "bouffent" tout (Heizomat, Gilles...) en petite puissance pour d'excellent rendement (80-90%)...
    inviteebcaba68
    Je réponds à un ancien message. J'
    invite2b0a35b5
    j'arrive peut-être trop tard, mais concernant le chauffage au sol par une chaudière bois, je l'utilise depuis plus de 10 ans.J'ai un fourneau
    bouilleur qui chauffe qq radiateurs fontes + un ballon d'ECS, et sur le retour j'ai installé un ballon tampon(300 l).C'est ce ballon qui me sert de chaudière pour le chauffage au sol,circuit classique,avec vanne 3v, circulateur, circuit de decharge ,(contre la surchauffe)et sonde de surchauffe.J'ai un vase d'expansion a l'air libre donc pas de surpression possible,donc eau a 100° maxi.
    En cas de surchauffe,dans le ballon l'eau de retour est de 70° maxi ,même avec la vanne 3v grande ouverte et grace au circuit de décharge, je divise la t° par 2,donc 35°.
    Quant a la chaudiere electrique c'est une hérésie,tout a fait d'accord
    pour l'utiliser pour l'electronique,et l'éclairage.
    invited1a143e5
    Bonjour treza3,
    peux-tu nous donner des précisions ?
    Quelle puissance de chauffe as - tu ?
    Le système te satisfait-il ? défauts, qualité, consommation de bois, pour quelle surface et quelle isolation ?
    Je suppose que c'est un système que tu as fait toi même ?
    invitee6023ccc
    Il ni y a pas que les Autrichiens-Suisses-Allemands qui sont capable de faire des chaudiéres aux granulés de bois.
    Il y a aussi les Danois, les Canadiens, les Tchéques, les Italiens, les Espagnols (et d'autres) et ils ne surfent pas sur la vague des prix inaccessibles. Exemple : Enviro-fire 25 kw. pour 4990 euros HT.
    inviteed924d52
    Angry Re : Chauffage au sol par poele à bois...
    Citation Envoyé par Patrick222
    Nous avons une chaudière Enviro 25 KG - attention au servie après vente, il n'y apparemment pas beaucoup de techniciens, et quand on a un problème et qu'on est loin ce n'est pas évident d'être dépanné
    Si vous voulez un peu plus de renseignements je suggère d'aller sur le forum AVIS AUX UTILISATEURS DE GRANULES
    A bientôt
    invite4af64531
    Et il y a aussi les Francais...
    Je ne fais pas abstraction de tout ce jolie monde, je parle simplement du matos que je connais et sur lequel il y a de bon retour d'éxperience.
    De plus le Enviro-Fire en question fonctionne avec du Granulé, rien à voir avec le bois déchiqueté. Le granulés est un combustible sec, de granulométrie et de qualité constante, la technique de combustion et le matériel associé est beaucoup plus facile et moins couteuse à mettre en place. On trouve aujourd'hui un trés grand choix de materiel de trés bonne qualité et à des prix trés abordables(c'est le granulés qu'on ne trouve pas...).
    Pour revenir au bois déchiqueté, c'est une autre histoire, combustible avec une humidité et une granulométrie variable... Et derriére on demandera à la chaudiére de répondre comme une chaudiére fioul ou gaz, de maniére entiérement automatique sans hydroaccumulation.
    Ceux qui se sont un peu penché sur la combustion du bois comprendront la complexité et la qualité requise pour un tel matériel. Qui soit dit en passant, peu passer sans probléme au granulés alors que le contraire n'est pas possible...
    invite3f5a51db
    ATTENTION
    Attention au système de chauffage à bois non automatisé. Il faut une installation particulière. Si certaines règles de sécurité, à l'installation, ne sont pas respectées, votre chaudière pourrait devenir une véritable bombe. La système de décharge est important. Ne pas oublier le vse d'expension OUVERT à remise à niveau automatique. Attention aussi au poêle mixte qui n'ont pas forcement un bon rendement.
    Je préfère les chaudières à granulés automatique. Avec une réserve de 3 tonnes de granulés (stockable dans une pièce de 5m²) vous tenez un an en chauffage et eau chaude sanitaire. Ma préférence va vres la marque ökofen. De plus, il viennent de sortir une chaudière granulé à condensation (rendement 103 %).
    Pour les fournisseurs de granulés, il y COGRA et KONEX qui livre partout en France en sac ou en vrac. Pour KONEX compter 199 € la tonnes plus le transport. Je ne sais pas ou il sont mais, pour les Yvelines, pour 3 tonnes, il y a 128 € de transport. Sur le site de KONEX, vous pouvez faire une simulation d'une livraison de granulés en sac.
    Pour la chaudière à bois ventouse, je n'en connait pas et, il me semble difficile de le faire soi-même. Il y a de gros risques "d'asphicsie" ? doute sur l'hortographe.
    invitec84cb4b5
    Bjr
    y-a-t'il des utilisateur de chaudière à buches iici ?
    on nous propose une chaudière Unical (Italien je crois) et je voudrais avoir le retour d'expérience de personnes qui utilise ce genre de matos.
    La principale question est celle de l'autonomie; l'installateur nous dit qu'avec un chargement on peut tenir 3j ! je n'en demande pas forcément autant mais 1,5-2 j serait parfait (on est pas à la maison la journée).
    Par ailleurs cela fonctionne-t-il bien avec une centrale de programmation ?
    par avance merci à ceux qui prendront le temps de répondre
    amicalement
  1. Poêle-chauffage au bois
    Par invite47860b4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2017, 18h07
  2. Poele à bois et chauffage sol
    Par invite3d076617 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2007, 18h34
  3. chauffage par Poêle à bois
    Par invitead016d71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2007, 13h06
  4. Chauffage au sol et chaudiere a bois
    Par invite701f5117 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2007, 19h48
  5. aide chauffage - poele a bois
    Dernier message: 05/09/2006, 15h50
