C'est quoi un "joint de jour" ?
    invitefb8419fe
    j'ai pas trouvé sur le net la réponse à cette question simple ...
    En vous remerciant de combler mon ignorance. (Et du coup permettre à d'autres de trouver la réponse)
    invite7d0463e2
    Re : C'est quoi un "joint de jour" ?
    Ce ne serait pas des fibres végétales (de chanvre) enveloppées dans une fine feuille (de papier par exemple) et roulées pour obtenir une forme plus ou moins cylindrique, voir légèrement conique, non?
    invite90bb2978
    Dans quel contexte?
    Si on parle de placo ou de Fermacell, il s'agit d'un joint ultra mince que l'on fait quand on relie 2 materiaux différents ( Fermacell/brique ou placo/beton ). Autrement je ne vois pas.
    Bsr Le Dahu,
    Et si tu nous indiquais dans quoi tu as "entendu ou lu cela" ?
    Le contexte d"une citation apporte parfois un "éclairage" sur le pourquoi du comment.
    invitefb8419fe
    Contexte: il s'agit d'un "DTU maison" sur des blocs de construction à bancher
    "Si aucun joint de jour n'est prévu, la pose du beton en couches peut seulement etre interrompue tant que la couche de ciment placee en dernier n'est pas encore solidifiée de sorte que la pose d'un joint est encore possible entre les deux couche de ciment"
    -> je capte rien a cette phrase
    "Avant le placement supplementaire du beton, la laitance du ciment et du beton détaché/lache sera enlevé et les joints de jour seront suffisamment pre-humidifiés"
    -> idem
    invite859cda05
    On dirait une traduction automatique, il ne faut surement pas le comprendre de manière litérale.
    Tonia
    Citation Envoyé par LeDahu Voir le message
    essai de traduction :
    pour bancher tes blocs, tu poses du béton en couches successives on dirait... si tu dois faire une reprise de ton travail (t'arrêter puis reprendre), tu ne dois pas attendre que la dernière couche de béton soit sèche, car pour faire le joint entre ton travail en cours de séchage et celui que tu vas reprendre, il ne faut pas que ça soit déjà solidifié, sinon tu ne peux pas faire le joint entre la couche de béton déjà solidifiée et la nouvelle fraîche...
    Bref, ça veut surtout dire que tu dois tout faire d'un coup...
    Enfin c'est que j'ai cru comprendre...
    Tonia
    invitefb8419fe
    moi aussi, c'est ce que j'ai compris, mais cela n'explique pas ce qu'ils entendent par " joint de jour "
  1. Image Mars: c'est quoi cet "objet" ?
    Par invitea45560bd dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 21/07/2009, 17h49
  2. C'est quoi une "capacité électrolyte" ???
    Par invitea76f623a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 20h03
  3. c'est quoi les "registres"?et ça sert a quoi ?
    Par invite6a8018b3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2009, 22h35
  4. Pour vous, c'est quoi "etre heureux" ?
    Par invite67d96d45 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 43
    Dernier message: 11/07/2003, 20h35
