BGV et joints
BGV et joints
    invite68ef7091
    BGV et joints
    Est-il normal de voir le jour entre les briques bgv ( joints verticaux)Mon maçon me dit 'pas de probléme le crépi s'accrochera d'autant mieux d'ailleurs c'est dans le DTU...'
    MERCI
    invite6da71fa7
    Re : BGV et joints
    Salut
    En théorie les BGV s'emboitent sur leurs côtés, donc tu ne devrai pas voir le jour.
    Par contre c'est toutes les briques ou à certains endroits? parce que à certain endroits c'est possible que ca tombe mal, c'est pas des legos, donc il peut y avoir un jour qui sera comblé par le crépis...
    des infos ici: http://www.ami.asso.fr/17a-Malfacons/malfacons.html
    et sur le site du fabriquant: http://www.bouyer-leroux.com/web2/p101_bgv-primo.html y'a un guide de pose en bas...
    invite589829ff
    Re : BGV et joints
    si la brique a du etre scier , oui c normal car tu fait une coupe droite qui ne s'emboite pas
    mais si c'est entre deux briques il ne devrait pas y avoir de jour car l'enboitement est parfait
    invite68ef7091
    Unhappy Re : BGV et joints
    Merci pour votre aide
    Effectivement ces briques doivent s'emboiter sauf aux découpes .Résultat plein de jour et l'impression d'avoir acheté une motte de gruyère (Cher le fromage cet année!!)Le maçon me dit que ce sera rebouché avec l'enduit; sauf que je doute que le crépi soit apte vu son épaisseur à rattraper le manque thermique de ces trous.
    J'envisage de demander qu'on me rebouche tout ça avant crépi, qu'en pensez vous
    Encore merci
    invite589829ff
    Re : BGV et joints
    beh moi je prend des photos et tu contacte bouyer leroux
    (si c'est bien des bgv) en leur expliquant ton probleme
    normalement un commercial te rappele
    et tu voit directement avec lui
    mais si tu as des vides c'est un pont thermique meme si rebouché avec la colle!!!!!!!!!!
    invite68ef7091
    Re : BGV et joints
    Citation Envoyé par yann65 Voir le message
    Ok je crois que je vais procéder comme ça!
    invite68ef7091
    joint sur brique bgv
    Après avoir constaté des jours(je vois la lumiére du jour au travers des briques) dans le montage de mes BGV ,j'ai fait venir le représentant de BL (fabricant des briques) dixit celui-ci :'la tolérance de jour est de 12mm ,au delà de 12mm il ya nécessité de combler .En deçà c'est jours admettent des vents de 170k heure.......'
    !!!!????et si j'étais en BBC? Je doute de l'essai de mise en dépression....
    Vos commentaires
    invitedae67b2c
    Re : joint sur brique bgv
    Bsr pourquoi tu ouvres un nouveau post ?
    http://forums.futura-sciences.com/ha...gv-joints.html
    invite68ef7091
    c"est vrai , je devais etre en colère...!
    Philou67
    Re : BGV et joints
    Discussions fusionnées. Philou67 pour la modération.
    emmanuel30
    Re : BGV et joints
    Bonsoir.
    Une lame d'air inférieure au cm reste quand même assez isolante, et comme l'enduit assure une étanchéité efficace, je ne m'inquièterais pas plus que çà.
    Si tu veux absolument boucher ces fentes il vaudrait mieux le faire avec un matériau isolant genre mousse de polyuréthane, car si tu insères dans ces fentes un matériau moins isolant qu'une lame d'air, le remède sera pire que le mal.
    invite68ef7091
    Re : BGV et joints
    Merci Emmanuel 30
    Mon constructeur est ok pour reboucher les trous avec la résine qui sert au montage
  1. Réalistion des tableaux de fenêtre pour une construction brique BGV (joints minces)
    Par invitedc23a251 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2009, 16h14
  2. isolation sur bgv thermo R1.31
    Par invite68ef7091 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2009, 21h19
  3. construction en bgv
    Dernier message: 12/08/2009, 21h36
  4. Joints de grains (Joints d'interfaces)
    Par inviteea75116c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2009, 20h10
  5. brique bgv
    Dernier message: 12/11/2008, 23h06
