Etanchéité Arrivée d'Air Poêle à Bois maison BBC
    inviteb903d8c0
    Je viens de commander chez un revendeur un poêle à bois Scan 58.
    Le poêle existe en 3 versions: murale, piédestal, ou pied plein.
    J'ai choisi sur piédestal.
    http://www2.scan.dk/page/178?idx=3&selected_id=2018
    Notice: http://www2.scan.dk/file/18388
    Sur ce modèle, 2 raccordements pour l'arrivée d'air frais sont possibles.
    Soit par le dessous du pied (si vous disposez d'une arrivée d'air frais dans le sol), soit par l'arrière de la colonne (pour une arrivée par le mur).
    Scan me recommande de mettre un morceau de gaine à l'intérieur du piédestal, entre l'arrivée le tube PVC au sol qui sort de ma dalle, et l'entrée d'air sous la chambre de combustion.
    Ainsi l'arrivée d'air sera bien étanche. (Maison BBC)
    Mais quelle type de gaine mettre?
    Elle risque de fondre sous le poêle!
    inviteba3fdc5d
    Re : Etanchéité Arrivée d'Air Poêle à Bois maison BBC
    Chez nous, le chauffagiste a utilisé une gaine d'air utilisée dans l'automobile, certifiée tenir à + de 150°C.
    Cela ressemble à un ressort métallique recouvert de plastique noir...
    inviteb903d8c0
    Bien vu!
    Car mon installateur n'avait pas l'air au courant.
    Je vais regarder ce que je trouve.
    Car il faut du diamètre 100mm je crois.
    inviteb903d8c0
    @Aoz: Quel modèle de poêle possédez vous?
    Quel est le diamètre de cette gaine?
    inviteba3fdc5d
    Poêle Rika modèle Como.
    Diamètre du raccordement air frais : 50mm
  1. Arrivée d'air extérieur pour poële à bois
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/06/2014, 10h04
  2. Maison bois BBC et poele à granule
    Par matejess dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2010, 07h33
  3. Etanchéité à l'air, et arrivée d'air frais pour un foyer
    Par invitedbff35b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/07/2009, 09h18
  4. Arrivée d'air poêle à bois
    Par invite3b6beca0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2009, 09h57
  5. arrivée d'air exterieur pour un poele à bois?
    Par invitef9cfd691 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2008, 21h57
