Conduit de fumées en extérieur (isolé ou pas) ?
    invite1c6cdc08
    Question Conduit de fumées en extérieur (isolé ou pas) ?
    j'installe mon poil a bois!! ALORS!En sortie intérieur 0.80ML a l'horizontal ,puis traverse un mur ,en extérieur je mets un té avec purgeur puis monte le long du mur d'environs 3 ml en tube inox non isolé ;le problème ont me dit qu'il y a risque de condensation dans la maison ou un tirage trop fort , qu'il faut absolument isolé le tubage en extérieur,y monté des boisseaux !MAIS je veus faire au plus simple. Quelqu'un a t'il déjà fait; de cette façon merci URGENT djodjo
    yoda1234
    Re : Conduit de fumées en extérieur (isolé ou pas) ?
    Citation Envoyé par jose blaquiere Voir le message
    Tu veux sans doute parler de poêle à bois?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    florisound
    Tu risque surtout de manquer de tirage : Hauteur faible 3m , section faible et pas d’isolation du tube en externe.
    D’autre part si feu de cheminée ton conduit va rougir de bas en haut pas de problème dans ce cas ?.
    La condensation avec le bois sa sent très mauvais et ton conduit va ce percer même en inox.
    Je doute que cela fonctionne …
    A mon avis il te faut une section supérieur a celle de poêle et une isolation du tube pas seulement une protection type maçonnerie.
    JC
    invited67f20ee
    tu as sens doute interêt à mettre un conduit isolé, sinon je ne te parle pas des soucis (condensation, tirage, veillisement préalable du conduit...)
    voilà une idée de réalisation a faire
  1. Diamètre conduit de fumées : thermodynamique
    Par dav999 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2010, 01h33
  2. chaudière murale gaz conduit fumées
    Par invitef16995b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2010, 10h37
  3. Conduit Isolé ou habillé??
    Par invite9b2a5846 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2010, 16h49
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 CF : conduit de fumées percé !
    Par invitefb64a655 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2009, 13h40
  5. Conduits de fumées isolé
    Par invite5748a2e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/05/2007, 13h57
