Bonjour!
Je viens de terminer la réfection de mon plancher bois (poutres maitresses + solives + OSB) de 42 m², séparant la cuisine + salle à manger du RDC, des 2 chambres du 1er étage (non aménagées encore).
Par dessus l'OSB, il est prévu une sous-couche isolante + un plancher stratifié.
Je pose actuellement les suspentes.
Avant d'effectuer le faux plafond en BA13, j'ai l'intention d'isoler à la laine de verre entre les solives.
Je précise que les 2 chambres du 1er étage sera rarement utilisé (donc rarement chauffé) pour le moment.
Quelle épaisseur de LDV dois-je mettre entre les solives qui font 150 mm de hauteur + 3 cm entre solives et fourrures. Je pensais à de la Monospace 35 d'Isover en 160 mm d'épaisseur (R=4.55). Est-ce trop pour mettre entre 2 planchers? Quelle épaisseur/marque de laine est idéale pour cette application?
Et aussi, dois-je conserver le pare-vapeur kraft, ou faut-il l'enlever, en prévision du chauffage des 2 côtés de l'isolation?
Merci de votre aide.
Julien
