Probléme de chauffe avec insert deville.
    invite99ef5ccf
    Smile Probléme de chauffe avec insert deville.
    Bonjour, voila j'expose notre soucis: nous avons une maison ancienne sur 3 niveaux, sous sol 30m², 2ième niveau grande pièce ouverte avec cuisine salon 30m², et ensuite dernier étage les chambres surface total 30m² également.
    Mon insert que nous avons installé nous même se trouve dans le 2ième niveau, c'est un Deville Regain 65 Turbo compact - C07832.PT09.
    Nous nous chauffons uniquement avec celui ci, avec donc récupérateur de chaleur qui redistribue dans les chambres...
    Le soucis que nous avons, c'est au 2ième niveau la température n'y est pas suffisante.
    On ne sait plus comment faire après avoir déjà amélioré certaines choses... l'insert est lui chaud mais dans la pièce la chaleur ne se diffuse pas.
    Merci d'avance de votre aide.
    Re : Probléme de chauffe avec insert deville.
    Bonsoir.
    La chaleur diffuse mais sans doute parce que les pertes du 2ème niveau sont très grandes et que la chaleur qui vient de l'insert est insuffisante pour parvenir à une température correcte.
    L'isolation performante du toit était elle dans ces choses ?
    invite99ef5ccf
    Merci pour ta réponse nous avons procédé a l'isolation du toit avec un produit naturelle de la laine de mouton.
    invite490c213c
    comment l'air chaud est-il exactement distribué?Une souflerie qui aspire l'air chaud de l'insert dans des gaines?
    Est-ce l'air de la redistribution qui n'est pas assez chaud ou la sensation générale quand on est dans la poece?
    Quelles améliorations avez-vous effectuées?
    invite99ef5ccf
    Wink Re : Probléme de chauffe avec insert deville.
    l'air est redistribuè a l'étage par une soufflerie, et a la sortie des bouches c'est bien chaud.
    Mais c'est dans la pièce ou se trouve l'insert ou il fait frais.
    Une chose, a l'achat de la maison le chauffage était au fuel avec vieille chaudière de 50ans et on arrivait a avoir une bonne température, dans toute les pièces.
    Nous avons, installé l'insert et la 1ière année faute de moyen, nous n'avions pas habillé l'insert. Par contre de ce fait a l'étage la chaleur n'était pas au rendez vous, mais dans la pièce principale nous avions jusque 24/26 ...et depuis que nous avons fait cet habillage plus moyen d'obtenir une bonne chaleur.
    Récemment mon homme, a fait 1 ouverture extérieur avec grille, qui donne dans le caisson, suite a un conseil.
    Voila je ne sais pas quel autres détails, donner.
    J'èspère que vous pourrez nous aider a comprendre car vraiment c'est a s'arracher les cheveux. Merci
    pueblo
    as tu des photos?
    l'idée de"ventiler" l'entourage de l'insert est bonne;par contre ton distributeur doit s'enclencher à une certaine température ;tu peux monter un peu le thermostat pour garder plus de chaleur au 2ème ou mettre le thermostat dans ta pièce pour qu'il ne déclenche qu'à partir de 20 °C par ex
    invite99ef5ccf
    bonjour, alors j'essaie de fournir des photos en fin de journèe ou demain.
    Par contre avec mon homme on n'a réfléchit a quelque chose, car en fouinnat sur le net j'ai vu qu'il pouvait y avoir des problémes par rapport au tirage.
    Est ce que cela pourrait être la cause, nous avons environ 6mêtre de cheminèe... quand on regarde la sortie sur le toit, on n'y voit même pas de fumée sortir comme certaines habitations.
    On brûle du bon bois... mon homme s'y connait car il est paysagiste.
    Mais on brûle quand même beaucoup de bois et il est vrai que l'autonomie... n'est pas conforme a celle annoncé avec l'insert.
    Merci de votre aide, et je vois qu'il existe des régulateurs, etc... mais je vois aussi que le tarif.. est assez élevé. Y a t'il sinon d'autre solution.
    pueblo
    pour un modérateur le tarif varie entre 40 et 80€
    y a ce système mais d'autre aussi:
    http://www.energie-installation.com/...r-845/259.html
    en le mettant tu es sure de garder le max de chaleur et de ne pas faire "péter" ton insert par surchauffe
  1. récupérateur de chaleur sur insert DEVILLE
    Par invitef71a3441 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 02/02/2014, 22h25
  2. cheminée aménagée avec insert et chambre de chauffe
    Par invitea071478a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2010, 18h34
  3. Première utilisation cheminée Insert Deville...
    Par invite8cce89fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2010, 22h40
  4. insert deville regain 77, retour d'expérience
    Par invite1532b681 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2008, 11h35
  5. foyer insert deville
    Par invite22cd7202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2008, 17h04
