Chauffage économique Salle de bain
    invite15c4708c
    Lightbulb Chauffage économique Salle de bain
    Je recherche un chauffage électrique programmable, économique, design et ne dépassant pas les 100 euros pour ma salle de bain.
    Très difficile de rechercher sur le net. On ne trouve que des soufflants basique avec un thermostat mécanique bidon.
    Je recherche un peu plus de qualité surtout pour le prix que je veux y mettre. Un grille pain design ne m'intéresse pas non plus.
    J'ai seulement trouvé sa : (et encore je n'arrive pas à savoir si il est programmable)
    http://www.avenuedesspecialistes.com...&code_lg=lg_fr
    Merci de votre aide.
    Marcoffee
    Re : Chauffage économique Salle de bain
    Bonjour, pour une montée rapide en température de la piéce et pour casser la sensation parois froide, il faut également choisir le bon revetement mural, du bois, du liege par exemple des materiaux à faible effusivité en sorte mais surtout pas la faience.
    invite15c4708c
    Oui j'y est pensé...Travaux prévu pour plus tard!
    Actuellement il y a du placo brut partout et du carrelage au sol.
    Merci de l'info mais je recherche toujours mon radiateur !
    cornychon
    Pourquoi faire compliqué lorsqu’on peut faire simple ! !
    Tu mets un radiateur soufflant de 2500 Watts. Lorsque tu veux utiliser ta SdB, tu mets à fond la caisse 5 minutes avant.
    Le temps le matin d’aller préparer un café pour ton épouse, et la servir au lit avec un croissant chaud ! !
    http://www.maismoinscher.com/achat//...source=leguide
    Ulyssesourd
    Et le cout de la conso ?
    (5/60) * 2,5kW * 0,11€ = 0,023€ par jour pour 5 minutes uniquement
    multiplié par 200jours environ soit 4,6€
    florisound
    Tout a fait.
    Je confirme si tu passe peu de temps en salle de bain tu boost la puissance du local.
    J'avais 6kw au total 2 radiants et un soufflant. Pour 8m²
    Il faisait bon instantanément ;en 5 min tu passe de 4° a 25°…
    Le thermostat faisant le reste.
    Apres un bon coup de vmc et terminé…
    Aujourd’hui chauffage bois par radiateur eau chaude 1800W et PC.
    Consigne :
    16° absence 21 présence il me faut une heure pour arriver en température…
    Si j’était resté en électrique, j’aurai conservé cette solution…
    invitefa14f88d
    il faut prévoir quand utiliser la SDB ou avoir un abo EDF costaud pour tirer 6 kw en plus du fonctionnement d autre chauuge j imagine
    florisound
    Citation Envoyé par miguel88 Voir le message
    oui : EJP 18 Kw
    pueblo
    je confirme la solution ;et pour la programmation tu mets une prise avec un programmateur basique à 10 € et pour 50 € t'as chaud juste quand il faut pour un prix mini en achat et en conso!!!
    invite15c4708c
    Pour conclure j'ai acheter un chauffage soufflant basique à 30 ronrons chez Le Roi Merlush, que j'ai fixer au mur (avec une petite manip' pour qu'il souffle mieux). Impeccable pour le matin et le soir, sa ne chauffe pas si vite que sa vu la grandeur de ma salle de bain, mais sa suffit !
    Ce qui m'a étonné c'est la pauvreté des chauffages de ce type..J'habite Tours mais même en grande ville il n'y a pas grand chose. J'ai fait tout les magasins, ben y'a pas grand chose.
    Merci à Vous pour les réponses utiles.
    Bonne continuation
    Fab02300
    En même temps, un radiateur, c'est un radiateur ...
    Pour que ça chauffe soit rapide:
    soit il est soufflant pour un meilleur brassage de l'air,
    soit il est surdimensionné.
    Pour ma part, c'est un radiateur comme dans le reste de la maison sur la chaudière donc.
    J'entre 17° (j'ouvre le robinet à fond) > je m'exécute > je ferme le robinet en sortant si je suis le dernier, il y fait 25° à ce moment
    Parce qu'un radiateur économique, connaît pas (enfin tout sauf un soufflant )
    invite15c4708c
    Quand même nous pourrons noter la différence entre un "grille pain" qui consomme énormément et un radiateur soufflant un peu travaillé qui permet de réduire la conso....
  1. évacuation trop haute pour lavabo de salle de salle de bain
    Par invite7c07aef9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2016, 21h57
  2. Chauffage électrique salle de bain
    Par invite0ccf465d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2012, 13h38
  3. Chauffage salle de bain
    Par invitebbd661c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2010, 20h14
  4. Réno salle de bain : quelle isolation et quel chauffage ?
    Par invite5f46794c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2010, 21h18
