Réno salle de bain : quelle isolation et quel chauffage ?
    invite5f46794c
    Nous habitons une maison en pierre (granit) en Normandie, de 30 m² au sol sur 3 niveaux. L'actuelle salle de bain (6 m²)est bâtie au nord, en rajout sur la façade. Nous voulons la rénover mais ne savons pas par où commencer. La toiture est en tuile mécanique, il n'y a pas de fondation et les murs nord et Est en parpaing enduits (années 60 ou 70 à mon avis). le mur ouest est mitoyen, et sud c'est la façade donc pierre.
    Comment isoler le sol (glacial) et le toit (pente unique <à 45°) ?
    Quel chauffage installer ? (le reste de la maison est chauffé avec un poêle à bois Deville 10 KW, la chaleur montant dans les étages.)
    Merci par avance !
    inviteb53e2f2d
    Re : Réno salle de bain : quelle isolation et quel chauffage ?
    Comment est isolé le reste de la maison? Inutile de faire une SDB passive si le reste est une passoire. Et inversement...
    Ce que je ferai, pour un bon confort:
    - 30 cm de ouate insufflée sous le toit, ou 30cm de laine de bois en couches croisées
    - 2x6cm de liège aux murs nord, est et ouest aussi (sinon il y aura un pont thermique à la jonction avec le mur nord) (d'ailleurs y'a-t-il un risque de pont thermique au sud?)
    - liège également au sol, épaisseur suivant la hauteur disponible.
    L'emploi du liège, matériau quasiment imputrescible, me parait logique dans une SDB.
    il faudra sans doute un pare-vapeur. A voir avec les spécialistes.
    En parement lambris partout, pour la faible effusivité du bois qui réduira la sensation de froid, et pour ses capacités de régulation hygrométrique.
    Au sol du plancher massif, pour les mêmes raisons.
    Pour la mise en oeuvre de tout ça je ne suis pas spécialiste, je me réfèrerai à de la littérature de bonne qualité, ou aux pros du forum...
    inviteb53e2f2d
    Pour ce qui est du chauffage, je ne vois qu'un panneau rayonnant.
    Tout autre moyen de chauffage sera difficile à amortir, et puis avec une telle isolation vous pourrez limiter le chauffage, quitte à le pousser pendant le bain, la pièce sera très vite agréable.
    Je pensais à un panneau type Lexin, ou tout simplement un rayonnant infra rouge (ça chauffe vite et fort).
    invite5f46794c
    Merci pour ces conseils. La maison n'est pas trop isolée pour le moment, 20 à25 cm de laine de verre sous toiture + BA13, mur est pignon en pierre apparente au RDC, sur les autres murs et autres niveaux un enduit inconnu (4 cm d'épaisseur) genre plâtre ?
    Ce qui m'embête c'est qu'on aurait voulu carreler la SDB (murs et sols): c'est pas possible avec le liège ?
    invite5f46794c
    Que peut-on mettre si on isole par l'extérieur les murs nord et est ?
    Merci !
    inviteb53e2f2d
    Polystyrène, polyuréthane, laine de roche (pour le non naturel)
    Liège, fibre de bois, paille (pour le naturel)
    J'en oublie certainement...
    Pour la mise en oeuvre de ces matériaux je te conseille de parcourir le forum, on en a déjà parlé...
    Ceci dit, à mon sens, les avantages d'une ITE sont:
    - moins de ponts thermiques. Dans votre cas il faut voir, avec tous les murs mitoyens il y en aura sans doute quand même.
    - plus d'inertie. Pour moi une SDB est vraiment l'endroit ou on a le moins besoin d'inertie, surtout au nord. L'effusivité des matériaux est à mon sens bien plus importante.
    - plus de m². Avec l'isolation que je décris on perd quasiment 1m²!.
    - protection du mur des variations de t°, donc d'un vieillissement prématuré.
    Pour le carrelage c'est possible, à condition de mettre une plaque de parement de type placo ou fermacell.
    Mais je suis loin d'être un expert.
  1. évacuation trop haute pour lavabo de salle de salle de bain
    Par invite7c07aef9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2016, 21h57
  2. Chauffage électrique salle de bain
    Par invite0ccf465d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2012, 13h38
  3. isolation mur de pierre dans salle de bain
    Par invitebdf8f0ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2009, 20h36
  4. aménagement salle de bain
    Par yllen dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2009, 13h40
  5. Isolation salle d’eau et chauffage
    Par invite1faaaca1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 17h50
