Homogénéité isolation ?
    invitee7cf342a
    Je pêche sur l'homogénéité de l'isolation à cause du sol, celle-ci étant sur un terre plein :
    Sol :
    Carrelage.
    Chape 50mm
    Béton 120mm
    Film anti termite
    Isolant extrudé de 60mm (R1.7)
    Remblai et sable
    Mur :
    BA13
    Lame d'air 10mm
    GR32 140mm
    Optima2
    Brique PV4G (R1.32)
    Enduit extérieur
    Total R=5.86
    Toiture:
    BA13
    Laine de roche soufflée 45cm
    Film HPV
    Tuile
    Total R=10.28
    Lieu : Sud-Ouest de la France (Landes) alt.25m
    Un vide sanitaire reviendrai beaucoup plus cher, et pas forcement utile d'après mon entourage, donc je ne sais pas trop quoi penser.
    Que pensez vous de cette homogénéité ?
    cornychon
    Re : Homogénéité isolation ?
    Ton isolant extrudé a un lambda d’environ 0.03
    Ton sable qui se trouve sous ta maison a un lambda d’environ 0.4
    La différence représente en gros un facteur 13.
    Tu as au sol un isolant extrudé de 60 mm
    Pour avoir la même isolation que tes murs il faudrait environ 120 mm de plus soit 180 mm
    Entre cet isolant et le sable il y a en gros un facteur 13 sur le lambda.
    Avec le sable, pour isoler aussi bien que 180 mm d’extrudé il faut une épaisseur de 120 x 13 = 1560 mm
    Ceci est valable à l’équilibre thermique et ne prend pas en compte des fuites sur les bords.
    Etant donné que tu as plus de 1,56 m de sable sous ta maison, le sol est aussi bien isolé que tes murs.
    Un vide sanitaire nécessiterait 120 mm d’extrudé en plus.
    A mon avis, ton entourage a raison ! !
    invitee7cf342a
    Merci cornychon,
    Donc la seule chose qui pourrai dé valider les données, serai une nappe phréatique à -1.5m du sol.
    Si par malchance, j'ai de l'eau à 80cm, le VD deviendrai indispensable ?
    Une étude de sol sera quand même réalisée pour éviter les mauvaises surprises.
  1. B= µ0 H, homogeneité?
    Par invite6a70370a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2008, 14h15
  2. Puissance et homogénéité
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 21h04
  3. Homogéneité d'une relation
    Par invite924e7419 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2007, 19h41
  4. Homogénéité de température
    Par invite3b1b837e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2007, 12h05
  5. Homogénéité en maths ?
    Par invite70eda27f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2006, 10h35
