Isolation sous rampant en neuf
    invitebf724878
    Bonjour à toutes et tous.
    Dans le cadre d'une construction neuve dans le sud de la France (Languedoc), je dois effectuer isoler le plafond de ma salle à manger.
    Il s'agit d'un plafond "cathédrale" c'est à dire sous rampant.
    Mon maçon et mon fournisseur de matériaux étaient partis sur une base de panneaux sandwichs en polystyrène.
    Je compte à la place installer des panneaux de fibre de bois (déphasage).
    Or si je comprends bien, les panneaux de fibre de bois vont venir s'intercaler entre mes poutres. Du coup est ce que mes poutres en bois (20 cm d'épaisseur) ne vont elles pas créer un pont thermique ? car entre l'isolant ne les recouvre pas, il s'intercale juste entre chaque poutre.
    Par ailleurs, ayant prévu environ 20 cm d'isolant je ne vais plus voir mes poutres, y a t il un moyen de conserver l'esthétique des poutres apparentes ?
    invite6ae753cf
    Re : Isolation sous rampant en neuf
    Salut.
    Il existe la technique du sarking qui est une isolation extérieur appliquée à la toiture.
    Elle permet de régler tous vos problèmes (poutres apparentes et pont thermique) mais sa mise en œuvre est d'un cout plus élevée que les techniques d'isolation traditionnelles.
    Petite remarque, 20 cm d'isolant en toiture c'est très insuffisant
    invitebf724878
    Merci pour ta réponse.
    Si je décide de rester sur du "traditionnel" et de perdre l'esthétique des mes poutres en insérant des panneaux de laine de bois ou fibre de bois entre mes poutres.
    Les poutres ne vont-elles pas constituer un pont thermique ?
  1. Optimisation Isolation rampant.
    Par invitebe73e4eb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2010, 14h22
  2. avis isolation rampant
    Par invite6347db85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2010, 21h10
  3. Isolation sur rampant
    Par invite1fae0b2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2010, 09h25
  4. Isolation des toitures, combles perdus, sous rampant...
    Par invitebe23d5a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2008, 17h24
  5. Isolation rampant ??
    Par invite63de9cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2008, 23h03
