Vanne mélangeuse motorisée + Boitier de régulation= Compatibles?
    invite655d9d82
    Je suis entrain de faire mon installation chauffage (chaudière fioul, plancher chauffant et radiateurs)
    Je possède un boitier de régulation delta 200
    et une vanne mélangeuse motorisée temps de cours=40 secondes (neufs et non montés)
    Hors sur la notice de mon boitier de régulation delta 200(page 6 : http://www.deltadore.com/mediastore/...R_original.pdf)
    Il est écrit qu'il faut utiliser une vanne mélangeuse d'un temps de course de 60 à 240 secondes, hors celui de ma vanne mélangeuse est de 40 secondes.
    Pensez vous que le régulateur arrivera quand même à piloter la vanne?
    Merci beaucoup
    Krichon
    Re : Vanne mélangeuse motorisée + Boitier de régulation= Compatibles?
    Cela représente tt de même les 2/3 seulement du temps mini prescrit...cette rapidité excessive risque d'introduire un certain "pompage" de la régulation dont il faudra tenir compte dans les réglages...
    Vous parlez de vanne mélangeuse mais je pense qu'il s'agit d'une vanne quart de tout actionnée par un servo-moteur...Si le fonctionnement avec celui là n'est pas satisfaisant vous pourrez changer uniquement le SM. Les servos standards ont souvent un temps de 120 sec/90°.
    invite655d9d82
    Bonjour Krichon,
    Merci beaucoup pour votre réponse. Oui c'est une vanne directionnelle 3 voies. Qu'entendez vous par "pompage" de la régulation ?
    Merci,
    Krichon
    Le "pompage" est un terme de jargon désignant, pour faire court, une certaine instabilité dans le réglage, due à la trop importante ou trop rapide réactivité de la correction par rapport à la détection d'un écart entre mesure et consigne. La vanne risque de ne jamais s'arrêter de s'ouvrir puis de se fermer...etc....
    invite655d9d82
    Ok, merci Krichon pour votre réponse.
    Passez une bonne journée
    Did67
    Sauf erreur de ma part, ce temps se programme sur ta régul. Voir menu C9 page 14, sur la notice.
    Si tu mets 1, tu peux régler.
    Les 120 secondes sont le réglage par défaut (réglage d'usine).
    invite655d9d82
    Oui tout à fait, merci did 67, c'est une possibilité de réglage, tu penses donc que ma vanne est compatible? Et que les recommendations de la page 6 (course de 60 à 240 secondes) ne sont pas formelles ?
    Did67
    Je ne suis pas pro.
    Mais effectivement, poruqoi avoir prévu un réglage de 1 à 255 sec d'un coté et de laisser entendre que cela marche avec des vannes avec des temps de 60 à 240 secondes ?
    Je pense que plus que le "pompage", tu risques d'avoir une hypersensibilité des régalges. Ta vanne réagit très vite car elle fait le tour en 40 secondes. Donc à chauqe impulsion de ta régul dans un sens ou dans l'autre, la température risque de bouger beaucoup.
    Mais comme tu alimentes un PC, tu t'en fous royalement vu l'inertie de ton plancher. Tout cela va se lisser...
    As-tu une sécurité qui coupe à 60 ° ????
    invite655d9d82
    Oui tout à fait un aquastat. Donc on verra bien si la vanne gére les temps de courses inférieures à 60 secs, merci
    invite655d9d82
    Ce qu'avait prévu Krichon est arrivé! Ma vanne 3 voies ne cesse de s'ouvrir et de se fermer,
    car le régulateur ne gère que les vannes à temps de course de 60 à 240 secondes....Hors ma vanne
    a un temps de course de 40 secondes !
    J'aimerais changer le servomoteur par un possédant un temps de course supérieur à 60 secondes.
    Je n'ai pas trouvé sur le site de Caleffi des servomoteurs de ce type.
    Savez vous si il existe une marque de servomoteur compatible vanne 3 voies Caleffi ?
    Voici la vanne 3 voies en question : http://www.caleffi.fr/caleffi/fr_FR/....jsp/index.sdo
    Merci beaucoup,
    Pour infos, voici l'installation : Nom : P1140915.jpg
Affichages : 900
Taille : 208,0 Ko
    Ulyssesourd
    bonsoir,
    Je ne suis pas expert mais je pense que pour un PC il faut un servomoteur ayant un temps de course le plus grand possible car il faut que la T° d'eau monte tout tout doucement pour ne pas endommager le PC. un temps de course de 40sec est pour les radiateurs qui ne craignent pas la brusque montée en T°
    PS: securité par aquastat 45°C pour le PC et pas plus (60°C c'est trop pour moi)
    invite655d9d82
    Bonsoir Ulyssesourd,
    Oui tu as raison, j'ai aussi installé un aquastat pour protéger tout ça...
    Merci,
    invite655d9d82
    Quelqu'un connait il une marque de servomoteur compatible Caleffi ?
    beberbrouillat
    Il semblerais que ce sois plutot une vanne directionnelle que tu nous montre sur le lien de la doc technique?
    C'est différent d'une vanne de mélange, qui elle va mélanger et non diriger l'eau.
    tu t'es trompé de produit je pense, c'est une vanne de zone.
    Dernière modification par SK69202 ; 18/12/2011 à 21h04.
    invite655d9d82
    Oui tu as raison, je ne savais pas qu'il existait une différence entre une vanne de zone
    et une vanne mélangeuse, pour moi les deux permettaient de mélanger le départ eau chaude et retour d'eau.
    Je vais changer de vanne alors....
    Merci beaucoup,
    invite655d9d82
    J'ai trouvé des vannes mélangeuses 3 voies chez Tempolec (Page 4) : http://www.tempolec.be/rootonline/fi...ngeuses_fr.pdf,
    mais le sens de montage ne correspond pas au sens de mon installation (voir photo plus haut) est ce un problème?
    Si oui, existe t il des vannes qui fonctionnent sur mon installation?
    Merci,
    invite655d9d82
    Quelqu'un a une idée, pour le sens de montage d'une vanne 3 voies?
    Peut on permuter les sens de circulations ?
    Merci,
  1. Vanne TA et vanne d'isolement non motorisée
    Par invite1dbba83b dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/08/2010, 17h31
  2. raccordement vanne melangeuse
    Par invite34b42af5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2009, 10h28
  3. [Thermique] Suppression de la vanne mélangeuse
    Par invite44da5d6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 21h04
  4. [Thermique] vanne mélangeuse
    Par invited9a19318 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 21h39
  5. Vanne mélangeuse ?
    Par invite6da71fa7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2006, 18h21
