Retour d'experience et consomation de nos projets.
    invite7d9989ec
    Voila maintenant 2,5mois que nous sommes installés dans notre chez nous (réfléchit en partie sur ce forum, encore merci à tous de vos contributions ).
    Je souhaiterais apporter des précisions sur ma consommation de chauffage mais ne sait pas sous qu'elle forme.
    Le but étant : de montrer l'effet réel sur le chauffage des dispositions techniques choisies sur nos projets.
    Je note depuis mi novembre :
    la température matin et soir intérieur des espaces jour et des espaces nuit.
    la température matin et soir extérieur sous abris.
    Le rendement de la vmc.
    la consommation en 1/4 de buches de environ Ø25cm et de longueur 30cm.
    Quels sont les rapports intéressant à comparer comment pourrions nous détailler les éléments techniques essentiels de nos projets ( vitrage, orientation, vmc, ect...)
    @ trés bientôt.
    invite7d0463e2
    Re : Retour d'experience et consomation de nos projets.
    Pour commencer, le plus simple serait de poster un schéma avec la surface, l'orientation de ta maison, les détails sur la composition des sols, murs, toiture, ouvertures, ventilation ainsi que le moyen de chauffage et d'ECS.
    Ensuite tu peux rentrer toutes tes données dans un tableau type Excel
    en remplaçant le rendement de la VMC (donné par quoi?) par la vraie consommation électrique.
    Et la conso de bois en kwh/kg (suivant le type de bois et son % d'humidité)
    Tu peux en tirer la conso moyenne par mètre carré par /°C et constater si tu te place plus ou moins bien par rapport au labels BBC.
    invitebe2c4022
    Bonsoir et merci beaucoup pour cette démarche,
    Je pense que l'ensoleillement de la journée si tu l'as noté (une évaluation du temps de présence en %) pourra aussi apporter des infos. Tu le précisais récemment, pas de buche pendant plusieurs jours grâce au soleil...
    Merci encore
    invite7d9989ec
    Voici un premier jet :
    Détail géométrique du projet :
    S = 118m2
    Ht sous plafond =2.50m
    Orientation : SUD
    Pièces au nord : Entrée, cuisine, WC, SDB, Bureau, Cellier
    Pièces au sud : 3 chambres, salon, séjour
    Surface au NORD des menuiseries ALU double vitrage peu émissif : 6.14m2
    Surface au SUD des menuiseries ALU double vitrage peu émissif : 16.22m2
    (Les menuiseries sont posées au nue intérieur)
    Surface de mur en contact avec l’extérieur : 152m2
    Maison sur Vide sanitaire ht 1.00 m hourdis polystyrène
    Détail de l’isolation :
    Soubassement : isolation périphérique de 10cm d’épaisseur en liège sur une hauteur de 1.00m
    Murs : isolation périphériques avec ossature en douglas rapportée. 16cm d’épaisseur totale décomposé comme suit : 12cm de fibre de bois soufflée (40kg/m3 moyen) et 4cm de fibre de bois densifié prêt à enduire.
    Renforcement de l’isolation des tableaux et appuis avec 4cm de fibre de bois et ou liège.
    Isolation des combles perdus : 35cm de ouate de cellulose en vrac.
    Ventilation :
    VMC double flux Helios KWL EC 200PRO
    Vitesse: 4 à 6
    Le rendement donné est celui de l’échangeur uniquement.
    Chauffage :
    Poêle à bois :
    Poêle Oranier K2, 7kw rendement 82%
    Eau chaude Sanitaire :
    Chauffe Eau électrique LEMERCIER HPC 300l, 3000w.
  1. Retour d'expérience.
    Par invitef710040a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2009, 15h08
  2. retour d'expérience
    Par invitebd36a895 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2009, 17h48
  3. retour d'experience
    Par invite28819408 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2009, 21h39
  4. Pellets retour d'expérience
    Par invitec24ce5ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2008, 21h20
