Pellets retour d'expérience
    invitec24ce5ca
    Voici de longs mois que je m'informe afin de remplacer mon ancien chauffage central au propane.
    Ne trouvant pas de fil spécifique sur ce forum je me permets de créer celui çi en espérant qu'il ne dévit pas sur des points de détails comme beaucoup d'autres.
    Les données sont:
    Maison d'environ 110m² des années 70 à 450m d'altitude en centre France.
    Sur 2 niveaux entièrement isolée (mur, double vitrage, comble perdu isolée également).
    Orientée Sud.
    Radiateurs métal.
    D'après mes études, j'ai besoin d'environ 2200 Kwh/an en chauffage, et d'environ 4000 Kwh/an en ECS.
    Les solutions sont les PAC (un devis de ce jour porte sur une Sanyo V8 à 14000€ TTC)
    Mais avec tout ce que j'ai lu sur différents forums, je m'oriente plutôt vers une chaudière pellets, problème, il existe beaucoup de constructeurs, mais assez peu d'installateurs agréers, surtout dans l'Allier.
    De plus j'ignore totalement comment les choisirs! ormis la puissance (besoin de 8 KW)
    Donc j'ai peu de moyens pour obtenir des références en coût d'installation, d'exploitation, et de maintenance!
    Si vous avez ce type de chauffage, je suis preneur de toutes vos connaissances en là matière, car plus je me documente, et plus je me pose de questions...
    invitea38e7721
    Re : Pellets retour d'expérience
    tu a plus de besoins en ecs qu'en chauffage?
    invite45e57f6c
    Tu peux aller voir sur des sites de grosses marques (genre okofen ou autre), ils publient des tarifs indicatifs et renvoient vers des installateurs. Au moins ça te donnera un ordre d'idée du prix maxi (moins cher avec autre marque).
    Après 2200kW en chauffage ça me paraît vraiment peu. C'est si bien isolé que ça ?
    invitec24ce5ca
    Merci de vos réponses, c'est justement sur le site d'Okofen que j'ai obtenu ces informations.
    Elles sont plus ou moins corroborées par 2 entreprises qui ont fait une étude sur place pour des pompes à chaleur.
    Pour info la dernière a trouvé un ratio de 37.94 W/m², ce qui correspond à une isolation d'ensemble moyen/bon.
    Mais la puissance totale à apporter par les surfaces de chauffe est comprise entre 8.10 et 10.24 KW.
    Mon problème est de trouver sur place ou à proximité une source d'informations style chauffagiste sur l'énergie bois car pour Okofen par exemple l'installateur le plus proche est situé à plus de 90 Km...
    J'ai visité le site du conseil général ou ils ont une liste d'installateurs agréés Qualibois, mais aucun n'est spécialisé dans une marque, et chacun renvoie au choix du client... ce qui me paraît pas très sain pour les informations avant vente, et surtout la maintenance.
    C'est pour cette raison que j'espère trouver quelqu'un dans l'allier qui pourrait éventuellement me renseigner.
    invitea38e7721
    si tu a vraiment besoin de seulement 2200kWh par an inutile de mettre une chaudière, un poele suffira.
    cela fait même pas 500kg de granulés par an.
    tu doit pas consommer énormément de propane quand même...
    Dernière modification par Philou67 ; 24/09/2008 à 16h53.
    invitec24ce5ca
    Effectivement, je me suis posé la question, mais ma maison a un étage, et je ne suis pas certain des avantages d'un poële dans cette configuration.
    Pour info le volume total à chauffé est de 235m3 et prochainement 300 m3 quand l'aurai créer l'extension que j'envisage.
    Dernière modification par Philou67 ; 24/09/2008 à 16h54. Motif: Citation inutile
    behache
    Citation Envoyé par Caritan Voir le message
    Les données sont:
    Orientée Sud.
    Radiateurs métal.
    Les solutions sont les PAC (un devis de ce jour porte sur une Sanyo V8 à ...
    Recoupez votre calcul de 6 200 kXh/an avec votre consommation passée de propane, il y a peut-être une erreur !
    invited7a6ce32
    pour un besoin de ce type, un poêle semble être la bonne solution.
    ensuite tu as le choix entre un modèle à air avec deuxième sortie pour chauffer l'étage, ce que j'ai chez moi.
    Ou profiter de tes radiateurs et prendre un poêle-hydro, qui chauffe l'eau, y en a dans pas mal de marque, Edlikamin, MCZ, Rika, Palazetti etc...ca peut être le mieux, tu éviteras le bruit de la soufflerie que certains peuvent trouver gênant. et ca sera moins chère qu'une chaudière!(dans les 4000 à 5000euros le poêle installé).
    Olivier
    invitec24ce5ca
    Merci de tes conseils Bob82, justement un commercial vient ce matin pour un poële Hydro, mais les prix sont un peu plus chers( 5500 sans la pose)
    je vous tiens au courant.
    invitec24ce5ca
    Bon alors,
    Il me propose un poêle hydro Extraflamme Ecologica Idro de 3.8 à 16Kw à 5324€TTC avec la pose et tous les accessoires et le ballon tampon de 300L on approche les 9000€...
    Je n'ai pas encore le détail, il doit m'envoyer le devis, mais cela me semble cher, si vous possedez ce matériel, merci de m'indiquer la gamme de prix.
    On s'est un peu accrochés car il voulait me coller une cheminée, alors que ce projet est pour remplacer une chaudière propane à ventouse.
    Comme le constructeur préconise une sortie de 80 dans cette gamme, donc normalement pas besoin de cheminée et j'utilise le trou de la ventouse actuelle.
    J'attends le devis définitif, car les chiffres annoncés çi dessus, sont établis sur un coin de cuisine, à la bonne franquette!
    Mais j'aimerai vos sentiments dès maintenant.
    invite26868663
    Salut, franchement avec ce besoin de chauffage, il ne faut surtout pas faire un gros investissement. Pas de PAC, Pas de pellet (chaudière). Poele à bois/pellets, de masse. Solaire (investissement important mais énergie gratuite). Electrique (et oui pourquoi pas).
    invitec24ce5ca
    Citation Envoyé par Laurent LFC Voir le message
    Salut et merci de ta réponse, mais depuis des mois que je suis sur ce dossier, je crois que le choix de l'énergie est arreté, ce sera du pellet, en poêle certainement, maintenant reste à choisir la marque et l'installateur.
    invite26868663
    Va voir le site Alpilles solaire il explique comment ce type de poele se choisit et quelles sont les erreurs à ne pas faire.
    invitec24ce5ca
    Merci pour l'info, mais lorsque je compare la "prestation" du commercial qui est venu ce matin et cette liste de points essentiels, au secours!!!
    On est loin du compte, c'est aussi pour cette raison que je m'informe sur Internet.
    invite26868663
    J'ai eu qq contacts avec le patron du site "Alpilles" et je peux te dire qu'il est passionné et prends son boulôt à coeur. Je te conseille de bien suivre ses conseils pour le choix du poele.
    invitec24ce5ca
    Oui cela dit c'est très technique tout de même, par exemple:
    Supprimez de vos choix les poêles qui ne font pas explicitement référence aux exigences normatives EN13240 et/ou EN14785.
    Par contre, si le poêle à granulés proposé possède son propre avis technique, retenez le sans hésiter, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), par son avis, s’est engagé sur le matériel. Mais demandez à lire l’avis technique, faites attention aux conclusions.
    Par toujours évident d'appliquer tous ces points face à un interlocuteur qui connaît son argumentaire sur le bout des doigts!
  1. Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    Par invitee295a431 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 3157
    Dernier message: 21/06/2026, 14h11
  2. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 11h30
  3. retour d'expérience poele a pellets
    Par inviteecf35ee0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2007, 12h01
