Puit canadien
Puit canadien
    inviteeb458c07
    Puit canadien
    Récemment, j'ai vu à la télé un numéro de l'émission "C'est pas sorcier" (émission que je regarde beaucoup) consacré aux biohabitats.
    Il est décrit, dans la magasine, un système appelé "Puit Canadien" : prise d'air extérieure arrivant à l'intérieur de l'habitation via un tuyau courant à 2 mêtres de profondeur sous le jardin.
    Est-ce réellement efficace ?
    Les deux mêtres de profondeur sont-ils suffisant ?
    Sur quelle distance le tuyau enterré doit-il courrir ?
    Beaucoup de questions, comme vous le voyez...
    Laurent
    ### Merci d'indiquer votre site web dans votre profil.
    Philou67 pour la modération
    Dernière modification par Philou67 ; 29/09/2008 à 10h55.
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Puit canadien
    -oh que oui... surtout en climats contrastés (hivers froids et étés chauds )
    -ca rafraîchit aussi en été ..
    -2 m suffisent largement , mais rien n'empêche de descendre à 3m si le portefeuille le permet mais gare aux risques d'éboulement pour le gars qui place le tuyau..
    -avec deux tuyaux grès parallèles de 160mm = 20m à 25m suffissent
    avec un seul tuyau en PEHD annelé (hekatherm par exemple) de 200m de diamètre = 50ml de tranchée ..!
    on peut tourner autour de la maison à 2m des murs
    on peut aussi placer les tuyaux en "boucle de tikelman" (voir ce terme sur google) , ca resemble , vu de haut, à un ratelier aux barreaux espacés de 1m , qui serait enterré dans le sol ..
    on peut aussi le placer sous une maison neuve , dans le terre-plein , le réchauffer avec un capteur à air en mi-saison , voire pendant l'été ..pour mieux en profiter l'hiver ..
    inviteeb458c07
    Re : Puit canadien
    Merci pour cette réponse rapide.
    Mon jardin étant petit (600 m2), je ne dispose pas des 20 m ou plus en linéaire.
    Le tuyau est il aussi efficace s'il est coudé et tournant autour de la maison ?
    Laurent
    Dernière modification par Philou67 ; 29/09/2008 à 10h56.
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Puit canadien
    Bien entendu ..un seul regard avec ventilo et filtres , prise d'air à 1.20m du sol .., d'ou partent deux tuyaux parallèles et à 80cm l'un de l'autre , ils vont faire le tour de la maison ( à 1.50 ou 2m des murs ) et retournent au regard ,en partie basse , là où se trouve un siphon d'évacuation des condensats (l'air chaud et humide -en été - se condense au contact des parois fraîches du PC) , de là , l'air neuf ira vers les pièces via le vide sanitaire ou monte dans les combles , d'où il sera distribué vers les pièces ..et une VMC chassera l 'air vicié des pièces humides à l'extérieur
    Dans ce cas ,fermer les grilles de ventilation des fenêtres s'il y en a , puisque l'aération se fera par le PC .
    Seule contre-indication = pas de nappe phréatique trop proche de la surface...il faut qu'elle soit à plus de 3m , sinon elle noierait le PC par les défauts d'étanchéité des joitns et des coudes
    Remarque= à condition de soigner les joints d'étanchéité , ca peut encore se faire en terrain humide , avec petite pompe vide-cave au fond du regard qui rejettera apr la surface les eaux de condensation = 1 à 2 litres par jour en été ..
  1. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 10h19
  2. Automatisme pour un By-Pass de puit Provençal ou Puit Canadien
    Par invite3a702c9c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2008, 17h51
  3. puit canadien
    Par invite8cac0470 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2008, 10h07
  4. puit canadien
    Dernier message: 10/01/2008, 16h26
  5. puit canadien
    Par invite37e44bea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2007, 15h21
