puit canadien
puit canadien
    invite8cac0470
    puit canadien
    que peut on penser des tubes enterrés sous la maison à 0.50m au lieu de les mettre dehors à 2m de profond car çà fait un sacré boulot
    inviteabe6a913
    Re : puit canadien
    C'est une idée à proscrire : tu vas "aspirer" la chaleur de ta maison pour la réinjecter dans ta maison. Bénéfice nul donc.
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : puit canadien
    Citation Envoyé par Fred51 Voir le message
    pas d'accord ..
    d'un côté si la dalle n'est pas isolée , il y a des pertes de chaleur de la maison par la dalle ; le puits canadien , avec son faible débit , récupèrera une partie de ces calories perdues .. en plus de celles du terre-plein dessous ce tuyau
    et de l'autre côté , si la dalle est isolée , il y a bien récupération de chaleur de manière optimum.dans un terre-plein qui est isolé des conditions climatiques ....
    le puits canadien n'est pas un moyen de chauffage et il ne récupère que 400W environ dans le milieu ambiant du terre-plein ...pour préchauffer un faible débit d'air ..pas assez pour refroidir la dalle .
    par contre , creuser à 1m serait le top..
    invitedbb5457c
    Re : puit canadien
    Les pertes de chaleur sont fonction de la différence de température. La présence du puit canadien augmente cette différence, donc il augmente les pertes.
    On gagne surtout en déphasage et/ou de l'inertie, ce qui en soit, n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas l'objectif du puit canadien...
    Pour donner un ordre de grandeur : 1m de terre déphase de 1 à 1,5 mois. Enterré son PC à 2 m permet de profiter en janvier de la "douceur" du mois de novembre.
    invite9d7a05a4
    Re : puit canadien
    Citation Envoyé par remyb Voir le message
    intéressant cette information, pouvez-vous citer votre source?
    D'après la thèse suivante p50, il ne faut que 60cm pour déphaser de ...6 mois.
    http://www.unige.ch/cuepe/html/bibli...These_2002.pdf
    invitedbb5457c
    Re : puit canadien
    Citation Envoyé par etpourquoipas Voir le message
    Les données de base sont un peu anciennes (milieu du 18e siècle ), mais je ne pense pas que la composition de la terre ait beaucoup changée :
    http://joseph.fourier.free.fr/chaleur.htm
    Ce constat est interessant pour le déphasage de la terre :
    dans les caves à bonne profondeur (4 à 6 mètres selon le terrain) le retard est de 6 mois et la cave se trouve légèrement plus chaude en hiver qu'en été.
    60cm, c'est plutôt la profondeur du hors gel (ça depend des régions et de la composition de la terre).
    invite9d7a05a4
    Re : puit canadien
    ok, merci pour le lien.
    J'ai également trouvé une autre source d'information qui cite un retard de 2 mois à 4 mètres de profondeur, cf graphique p6:
    http://pulligny38.free.fr/linotte/do...s_canadien.pdf
    Etant donné que j'avais les mêmes doutes que vous par rapport à la distance hors gel (60cm), j'ai relu la thèse suisse en p46. Il s'avère que la modélisation suppose un terrain "adiabatique", donc en fait les calories ne sont apportées QUE par l'air qui circule dans le tuyau et non par le soleil qui tape sur le terrain. Les chiffres en P50 ne correspondent donc pas à une situation de puits canadien classique, mais au cas où les 60cm de terre entourant les tuyaux serait fortement isolés...ce qui est bien différent.
  1. Automatisme pour un By-Pass de puit Provençal ou Puit Canadien
    Par invite3a702c9c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2008, 17h51
  2. puit canadien
    Par invite8cac0470 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2008, 16h26
  3. puit canadien
    Par invite37e44bea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2007, 15h21
  4. Puit canadien
    Par invite8edb4b97 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/10/2007, 21h48
  5. Puit canadien
    Par inviteee5bc46a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/06/2006, 16h04
