j'ai une cheminée acheté chez brico dépot puissance 14kw sortie de buse 200 tubé en 180 car conduit en terre cuite trop petit.
Ma cheminée ne chauffe pas. pourquoi? tirage trop élevé ou mauvais insert?
04/02/2011, 16h24
#2
invite6665f5d2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
818
Re : chauffage
Bonsoir et bienvenue sur FS
Tu dois indiquer plus de renseignements, beaucoup de choses peuvent être mises en cause (plus que l'appareil lui même) .
As-tu des info. sur ce foyer, la longueur du conduit, le volume que tu espères chauffer, la nature, la taille, la qualité et % d'humidité du bois, as-tu "l'impression" qu'il brûle bien , etc ... .
04/02/2011, 16h54
#3
cornychon
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
11 042
Re : chauffage
Si c’est un insert d’une puissance nominale de 14 kW, lorsque tu brules environ 4 kg de bois sec à l’heure, tu dissipes dans ta maison une énergie de l’ordre de 14 kWh.
Si ça ne chauffe pas il peut y avoir :
- Un mauvais tirage, tu ne brules pas assez de bois.
- Tu brules un bois trop humide
C’est probablement un mauvais tirage du au fait que ton conduit est d’un diamètre trop petit.
Lorsque le fabricant met une sortie de buse à 200 mm c’est pour continuer avec un conduit de 200 mm ! !
04/02/2011, 17h00
#4
phil12
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
2 114
Re : chauffage
Bonjour ,
Pour combien de M3, quelle configuration de maison,quel niveau d'isolation,quelle region ,quelle altitude ??????
Partager pour s'enrichir (site web >profil)
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/02/2011, 18h26
#5
invite6665f5d2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
818
Re : chauffage
Bonsoir.
Envoyé par cornychon
Pas si vite Cornychon, de préférence oui, mais parfois on est contraint de faire quelques aménagements ou des "choix techniques" ...
Nous avons un insert très basique, sortie de buse 230 mm, reduit en 180 mm pour cause de diamètre du conduit existant de 6 m, heureusement qu'il est réduit ! Nous avons toujours eu un excellent tirage, nous avons fonctionné plus de 15 ans ainsi et avons installé un modérateur pour une meilleure stabilité, (en fonction du temps, j'en parle dans un autre fil) on avait encore de la marge !
Notre ami ne précise pas qu'il n'arrive pas à allumer le feu ou que ça refoule ... Attendons d'avoir plus de précisions.
