Problème eau chaude / Chaudiere elm leblanc GLM
    invitee533db03
    Jai un souci d'eau chaude avec ma chaudiere elm leblanc glm qui date de 1999.
    Le chauffage marche parfaitement bien mais quand j'essais d'ouvrir le robinet d'eau chaude dans la maison ( cuisine, salle de bain idem) le debit d'eau devient tres faible et la chaudiere fait un drole de bruit style "tztzztzttzzztzztztzzz". je n'ai donc pas dutout d'eau chaude...
    Le debit coté eau froide est OK.
    merci d'avance
    Fab02300
    Re : Problème eau chaude / Chaudiere elm leblanc GLM
    Le temps qu'un modo te place chez les pro, je pense à un problème d'entartrage du circuit ECS.
    Le débit froid est ok, mais le débit chaud est comment ?
    invitee533db03
    Merci pour ta réponse
    le debit eau chaude est tres tres faible a peine un filet d'eau et elle coule tiede, mais les bruleurs ne s'allume pas.
    un entartrage ca m'aurait donné des signes de faiblesse non ? la c'est arrivé d'un seul coup !
    merci encore
    Fab02300
    Pour que la chaudière s'allume afin de chauffer ton ECS, il lui faut détecter un débit suffisant, ce qui n'est pas le cas.
    Donc pas d'allumage, c'est normal.
    L'eau coule tiède parce que le chauffage à fonctionner peu avance.
    Je ne connais pas les chaudières, j'interviens en bricoleur du dimanche, mais je reste sur un problème d'entartrage.
    Attendons les pros.
    Donne leur aussi le modèle exacte de ta chaudière, on ne sais jamais
    invitee533db03
    Voici le modèle de ma chaudière :
    elm leblanc Egalis glm EGVM.
  1. [Thermique] ELM LEBLANC GLM - Problème eau chaude
    Par invite5a656cdf dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/11/2009, 09h38
  2. [Thermique] Problème eau chaude chaudière ELM Leblanc Acléa
    Par invitec061f782 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 09h41
  3. [Thermique] probleme eau chaude chaudière elm leblanc acléa2
    Par inviteb1a72c3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 18h33
  4. [Thermique] problème d'eau chaude sur chaudière achlea GLM elm Leblanc
    Par invite6757b12e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 17h56
  5. Probleme Eau Chaude Chaudiere Elm Leblanc Melia
    Par invite0bdf6e5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 21h09
