Choisir sa cheminée
Choisir sa cheminée
    invite28026b2c
    Choisir sa cheminée
    Suite à l'achat d'une habitation de plein pieds, nous devons revoir notre chauffage.Après réfléxions, nous serions parti sur un chauffage à bois. La surface de l'habitation fait 130 m² pour un volume de 300 M3. Pour info pas de cheminée existante, isolation par l'extérieur refait à neuf et changement des ouvertures.
    -Pensez vous qu'un insert ou foyer fermé permet de chauffer l'ensemble de l'habitation et comment choisir l'un ou l'autre?
    -Comment dimensionner la puissance calorifique pour notre projet?
    -Quelle renseignement nous apporte la température des fumées?
    Vos retours d'éxpérience permettrait de nous éclairer. Merci d'avance.
    invite7d0463e2
    Re : Choisir sa cheminée
    Bonjour et bienvenue sur F.S.
    Pour le choix du poêle ou de la cheminée, il y ce fil dans le sommaire du forum, très instructif
    Bon d'après ton message tu as une isolation par l'extérieur, si les murs sont massifs et pas isolés par l'intérieur, la puissance est moins problématique qu'avec une isolation par l'intérieur, le choix est plus vaste.
    Coté implantation, la position idéale est au centre de l'habitation ou plutôt des pièces de vie.
    Si ton mode de vie te le permet regarde aussi du coté du poêle de masse très performant associé a une ITE.
    Pour le chauffage de la totalité, tout dépend du niveau d'isolation des murs, sol, toit et de l'étanchéité de la maison.
    La température de fumées c'est pour s'assurer d'une bonne combustion
  1. Quelle sortie d'air frais choisir pour la cheminée?
    Par invitebaa82c53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2009, 06h56
  2. choisir entre un poele à bois et une cheminée???
    Par inviteca0cce83 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/01/2009, 18h54
  3. poêle dans vieille cheminée : contre-productif et dageureux pour la cheminée?
    Par invite5f46794c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 10h58
  4. comment bien choisir sa cheminée
    Par invite93f7c1d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2006, 09h03
