humidité dans garage
    dada81
    nous avons un garage construit cet été:
    * brique / crêpi weber à la chaux / intérieur chaux
    * tuiles / plaques de contreplaqué / panneaux bois actis (en isolation) / pvc
    * porte sectionnelle
    * fenêtres ouest / est double vitrage
    * mezzanine en bois
    nous avons coupé les joints supérieurs d'une fenêtre est et une ouest
    la porte sectionnelle est bien étanche
    l'humidité s'est attaqué à nos poutrs bois et à du bois entrposé
    nous voudrions raccorder une bouche vmc en 125mm puisque notre vmc a une sortie de libre
    position de la bouche d'extraction:
    * sur le mur situé entre la maison et le garage?
    * en bout de mezzanine soit 4mètre à l'intérieur du garag afin d'avoir une meilleure aspiration de l'air
    quels sont vos avis?
    invite0ccf0b85
    Re : humidité dans garage
    l'idéal est de placer les extracteurs ou pulseurs de manière à ce qu'un maximum du volume soit brassé.
    fais donc en sorte que les sources d'humidité (ton tas de bois notamment) soient sur le trajet de l'air.
    habituellement, dans l'habitat, on conseille d'extraire l'air humide par le haut car il est souvent charrié par les flux d'air chaud créés par la douche ou la cuisson.
    Mais ce n'est pas ton cas: l'air humide étant moins dense que l'air sec (masse molaire de l'air sec = 29g alors que masse molaire de l'eau =18g), il se trouvera normalement en partie basse.
    par ailleurs, un simple extracteur donnant sur l'extérieur de ton garage sera peut-être compétitif par rapport à l'achat de gaines et plus souple quant à l'emplacement. à toi de voir.
    dans tous les cas, surveille régulièrement tes entrées d'air (les joints coupés c'est un peu juste pour une pièce en ventilation forçée) qui vont avoir tendance à s'encrasser rapidemment au risque de réduire à néant tes efforts de ventilation.
    invite0ccf0b85
    Citation Envoyé par jerome_dml Voir le message
    oups je me suis un peu emmelé dans l'analyse
    l'air humide plus léger va remonter !
    ccl: extraire plutot en partie haute!
  1. Humidité garage/salle de bain
    Par inviteea64c221 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2010, 14h08
  2. garage tole exterieur humidité
    Par invite85dab4bd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2010, 16h29
  3. humidite dans chambre
    Par invite5d611b5a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2009, 17h20
  4. Humidité de 80 % dans la cave
    Par invite1285dc77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2009, 11h13
  5. Humidité dans le téléscope
    Par invite8440fb29 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2006, 19h54
