Pierre calcaire de Paris
    invite3bfd72e4
    Je veux réaliser l'étude de mon appartement à paris.
    Ces des gros murs en pierre calcaire de 80-100 cm. Donc on va dire très bonne inertie.
    Le problème c'est que pour calculer le U, il me faut le lambda.
    et le lambda de la pierre calcaire varie suivant sa masse volumique.
    Savez vous quelle pierre calcaire il y a dans la région de paris : durs? tendres? très tendres?
    Merci par avance
    invite7d0463e2
    Re : Pierre calcaire de Paris
    Le calcaire extrait de la région parisienne n'est pas homogène, la dureté est donc aussi variable voir Wiki.
    Pour une étude,
    - soit tu prend une valeur moyenne, et tu calcul les écarts possible vers la limite haute et basse, ça donne un niveau de précision;
    - soit tu prend la valeur la plus restrictive, c'est a dire la plus dense et tu saura que le résultat réel sera au moins égal, voir supérieur a celui calculé.
    -soit tu arrives a calculer la dureté de ta pierre
    invite61cd9129
    si tu peux récupérer un bloc de cette pierre tu calcules sa densité ( kg / m3 )
    tu pèses ton morceau et tu le trempes dans un volume d eau et tu calcules de combien augmente le volume d eau
    Pierre ferme et demi ferme 1895 kg/m3 lambda : 1.400
    Pierre très tendre 1590 kg m3 lambda 0.850
    En gros tu devrais être au mieux autour d'un R ( pour 80 cm ) de 0,94 et au pire de 0,57 et donc probablement aux alentours de 0,80 pour un calcaire " moyen " .
    Qu il soit tendre ou très tendre ou dur ça va pas jouer énormément sur la résistance thermique de ton mur . L atout de ce mur est son inertie donc isolation extérieure si possible .
  1. Enduits isolants pour façade pierre calcaire ouate + chaux ?
    Par invitebc11afd3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/05/2011, 20h19
  2. Pierre calcaire et sulfate de fer
    Par invitea1a52726 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/07/2010, 21h37
  3. Dalle respirante, hérisson en pierre calcaire?
    Par invite453ae430 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2009, 10h12
  4. fac pierre marie curie a paris
    Par invite6e2b2188 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/08/2007, 18h03
  5. isolation maison pierre calcaire
    Par invitea63b5b8a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2007, 17h49
