Je souhaite isoler le sol d'un étage avec le la fibre de bois rigide (à recouvrir directement par du bambou en rouleau, à peine moins souple que de la moquette).
J'hésite entre des produits "procédé sec" (type Homatherm) et "procédé humide" (type Steicothemr ou P********). Je ne suis pas arrivée à trouver d'explication de la différence en performance entre les deux, mise à part la densité.
Est-ce que quelqu'un aurait un avis ou un retour d’expérience sur ces produits (utilisation au sol, sans chape ni OSB, ni lambourdes, donc).
