Que pensez-vous de ce poêle OLIGER d'occaz?
    invite0b02a004
    toujours à la recherche du poêle idéal pour chauffer toute ma batisse avec peu de moyen, je viens de tomber sur cette annonce du boncxxx :
    http://www.leboncoin.fr/bricolage/214090029.htm?ca=16_s
    Il s'agit d'un poêle en faïence d'une marque française apparemment réputée.
    Il semble que ce poêle convienne pour un volume de 330 m3 (deux plateau de 55 m2). Sa puissance nominale est de 10 kw et max 14 kw.
    Le truc qui me fait peur c'est que les vendeurs m'ont dit avoir utilisé 14 STERES de bois pour chauffer 100 m2 !! A Toulouse !!
    C'est trop, non ???
    Voilà, pour le prix, (que je peux négocier) pensez vous qu'il s'agisse d'un bon plan??
    Merci!!
    invite7d0463e2
    Re : Que pensez-vous de ce poêle OLIGER d'occaz?
    La conso excessive est peut-etre due a ces points
    Autonomie en marche minimum: 13h environ.
    utilise des bûches de 60 cm maximum.
    Autonomie de 13heures = "feux continu"
    buches de 60cm = grand foyer sans doute pour le feu continu.
    Pour la consommation de bois ça dépend bien sur de mode de fonctionnement (feu continu ou belles flambées) mais aussi de la qualité du bois et plus particulièrement de son humidité, par exemple avec du chêne (<20%) ça correspondrait environs a 28000kw.h soit 280kw.h/m2.
    C'est somme toute assez normal dans une maison mal isolée.
    invite0b02a004
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    Ok, donc en faisant de bonnes flambées avec des buches de 30 cm, je devrais moins consommer.
    Sinon penses tu qu'il s'agisse d'une bonne affaire : qualité/prix ?
    J'ai cru lire que les poêle en faience Oliger étaient assez réputée...
    invite0b02a004
    Et pour ce qui est du volume du foyer, y a-t-il moyen de le réduire, en ajoutant des briques réfractaires par exemple?
  1. poele de masse oliger
    Par invite3ee0d10c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/06/2013, 10h29
  2. Que pensez vous de ce poele pour 80m²??
    Par invitef88f8a00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 07/02/2011, 16h07
  3. Que pensez vous de ce poele a bois ?
    Par invite06fff591 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2010, 20h57
  4. Poele Wanders qu'en pensez-vous ?
    Par invite9192730a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2009, 16h57
  5. Que pensez-vous de ce poele innovant
    Par invite48c4eab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2007, 15h06
