Isolation faux plafond en sous pente
    kurt51524
    je dispose d'une chambre en sous pente dont le plafond va de 3,5 m à environ 2.5 m pour le second mur. Le faux plafond actuel suis donc la pente du toit.
    L'isolation à été faite entre chevrons par 200 mm de laine de verre
    Je souhaite réaliser un faux plafond à 2,5 m afin de diminuer le volume de chauffe. Reste à savoir la meilleur solution pour isoler ce faux plafond.
    La méthode la plus simple : descendre des suspentes jusqu’à 2.5m, fixer les fourrures et les recouvrir d'un isolant.
    La question est puis je conserver la laine de verre entre chevron et ré-isoler 1m plus bas ou faut il que les couches d'isolant soient en contact pour être efficaces?
    Si je ne peux pas conserver l'isolation entre chevron, et que j'isole sur fourrure, il va y avoir un espace conséquent entre la toiture et l'isolant. Est ce une bonne solution au niveau isolation et humidité? A savoir que la toiture est constituer tuile, liteau, toile goudronnée, chevron. Quid du renouvellement de ce gros volume d'air et de son taux d'humidité.
    Enfin, quelle épaisseur et quel isolant me conseiller vous pour un bon confort hivers comme été, et quel type de frein vapeur ou pare vapeur dans cette configuration?
    Merci d'avance pour vos avis éclairé
    invite03f54461
    Re : Isolation faux plafond en sous pente
    L'isolation des combles contre le froid ne pose pas beaucoup de problèmes,
    le principal problème est de se protéger de la chaleur l'été, ce qui nécessite en pratique de modifier la toiture
    de manière à évacuer l'air chaud qui s'accumule sous le toit, ce qui ne peut se faire sans accord de la copropriété
    kurt51524
    Quesque vous entendez par modifier la toiture? Poser des chatière?
    Pas de problème de copro, s'est une maison.
    kurt51524
    je relance la discussion car n'ayant pas de solution
    pour être plus clair deux schémas. Quelle solution préconisez vous?
    Solution 1 isolant en rouge
    merci pour les réponses avisée
  1. pare vapeur sous isolation faux-plafond?
    Par invitea4d3041f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2011, 10h40
  2. Isolation faux plafond auto-portant
    Par invitea2a856e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2010, 14h05
  3. isolation d'un plafond en pente
    Par invite11abcfd1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2009, 22h13
  4. faux plafond et isolation
    Par invite32d7f427 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2009, 21h08
  5. Conseil pour isolation faux-plafond
    Par invite8d28e9c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 22h06
