Choix de pellets ou bûches compressées
    invitee196186e
    J'envisage d'équiper ma maison d'un chauffage au bois.
    Je ne sais pas trop comment choisir mon fournisseur de combustible,
    Pour ceux d'entre vous qui utilisez cette énergie, pouvez-vous me dire quels sont vos critères de choix en matière de pellets ou bûches compressées ?
    Le prix ? la marque ? la qualité ? la livraison ? le packaging ?
    Achetez-vous en grande surface de bricolage (type Leroy Merlin), par une entreprise spécialisée, sur internet ?
    Merci pour vos retours !!
    Thierry
    invitee196186e
    Lightbulb Re : Choix de pellets ou bûches compressées
    Re-bonjour à tous,
    Suite à mon message d'hier, je n'ai pas de réponses. Comme je suis nouveau sur le forum, me suis-je trompé d'endroit pour poser ma question ?
    merci pour votre éclairage !
    Thierry
    invitec54f739f
    Bonjour Thierry. Non je ne pense pas que tu te soit trompé de forum, mais il faut peut-être prendre ton mal en patience en attendant que des membres qui s'y connaisent passent sur le forum.
    En attendant, tu peut surement trouver quelques renseignements sur ce site propellet.fr dont j'ai moi même pris connaissance hier.
    Les normes pour les pellets y sont présentes.
    Je ne peut pas t'aider beaucoup plus car, bien que je chauffe en partie au bois, j'utilise du bois-bûches uniquement.
    invite2432501b
    Tu ne dis pas si tu veux un poele pellet ou buches ou un chauffage "centrale" pellet ou bois!!!
    hdsbattus
    Did67
    Le pellets s'apparente à un "liquide" ; donc le système s'automatise : soit à partir d'un "réservoir" intégré au poêle, d'une trémie annexée à la chaudière ou d'un silo alimentant une chaudière avec une vis ou avec un système d'aspiration.
    La buche compressée reste un buche, pour un prix du même ordre de grandeur que les pellets... Il faut allumer et recharger...
    En revanche, il existe des machines assez simples et assez fiables pour fabriquer des buches compressées soi même (en compressant notamment du miscanthus ou des copeaux). La fabrication des pellets est beaucoup plus ardue pour les particuliers...
    invitee196186e
    Bonjour !
    Merci pour vos messages,
    @hdsbattus : j'aurai du préciser, je penche pour un poele à granulés ou bûches compactées. Dans ce cas, pouvez-vous me donner des conseils sur les critères de choix de mes pellets et la meilleure solution pour me fournir ?
    @Did67 : merci pour votre message et les infos, par contre ça ne répond pas réellement à la question que je soumets sur le forum (voir 1er message de la discussion)
    Merci pour votre aide !
    invitefa14f88d
    à ma connaissance il n y a pas de poele à buche compactées , tu fais le choix de mettre des buches classiques ou de la buche compactées , la premiere solution revenant moins cher si tu utilises du bois sec , comme le souligne Did le pellet permet une autonomie et un reglage de ta combustion , une programmation que ne permet pas la buche
    cornychon
    Sur le plan chauffage, compressé ou pas compressé, au même taux d’humidité, tous ces produits donnent la même quantité d’énergie par kg brulé. C’est en gros 4 kWh/kg
    Apres c’est un problème de prix au kg et de facilité d’utilisation.
    Les granulés sont facilement automatisables,
    Les buches reconstituées sont facilement stockables,
    Les buches normales sont plus sympathiques à voir bruler.
    Acheté à la tonne
    Le bois reconstitué coute environ 350 €
    Le bois normal 200 €
    Les prix peuvent varier dans de très grandes proportions suivant la qualité des produits, la région et les quantités commandées.
    Dans tous les cas, le reconstitué coute plus cher que le naturel.
    invitee196186e
    Merci pour ces informations !
    Je comprends mieux les avantages et les différences entre bûches normales et bûches compressées.
    Côté choix du produit, si je comprend bien, je dois surtout regarder la qualité (DIN+ par exemple pour les pellets, ou niveau de séchage du bois) et le prix.
    Ou me conseillez-vous de me fournir ? Grande distribution (type casto ou leroy merlin), entreprise spécialisée ou site de e-commerce ?
    Quels sont vos retours d'expérience ?
    Merci,
    Thierry
    invitee196186e
    Je crois que je vais changer de forum en fait, c'est étonnant : les gens ont réagi à mon message mais aucun n'a répondu à mes questions. Peut-être étaient-elles mal posées ou inintéressantes ? Je pensais avoir pourtant été clair dans leur formulation : quels sont les critères selon lesquels vous achetez vos bûches compressées ou vos pellets ? et seconde question : où les achetez vous ?
    Bonne journée...
    invitefa14f88d
    Citation Envoyé par Thierry590 Voir le message
    Thierry
    Tu as raison la formulation de ta question est un vague : j envisage un chauffage au bois ? et je ne Je ne sais pas trop comment choisir mon fournisseur de combustible ? et bien ça depend , de quel appareil tu achétes et de la quantité qu il te faut pour chauffer par exemple 1 tonnes ,10 tonnes ,
    invite2432501b
    Pour te conseiller d'acheter par exemple du pellets!!!
    et bien comme miguel88 tout dépends de la quantité souhaiter?
    moi par exemple avec ma chaudière a granulé pour 4 tonnes j'ai un silo et je me fais livrer en vrac par camion soufleur;
    par contre j'ai un ami qui à un poele a granulé et pas trop de place pour construire un silo donc il se fait livrer par palettes de sac de 15kg.
    le prix dépends souvent de la quantité que tu commandes mais j'ai remarqué que les revendeurs spécifiques de pellets étaient moins chers
    que les GSB ou autres...(pour du sac de pellets).
    Le prix est un des facteurs importants mais aussi la provenance sans oublié aussi la QUALITé du pellets !!!
    bonne week-end ensoleillé à tous
    hdsbattus
    pueblo
    Bonne journée...
    bonjour thierry
    ah je vois que tu n'as pas la patience pour faire du bois !!!
    je pense que personne ne répond car il n'y a pas grand chose à dire tout le monde doit acheter les pellets ou les bûches densifiées chez le marchand ou dans tous les cas les prix et la qualité seront relativement
    identiques à la différence du bois ou les écarts sont grands entre petits "bricoleurs" et société
    en fait la question que tu dois te poser après avoir évaluer ta consommation c'est: est ce que autour quelqu'un utilise aussi ce moyen de chauffage pour commander ensembles
    Did67
    1) Libre à toi
    2) Admets que tu exposes le problème un peu à l'envers : choisis d'abord le combustible, puiqu'ils sont tous les 3 très différents (même si en apparence, c'est toujours du bois)
    3) Pour ma part, chaudière à pellets ; environ 4,5 tonnes par an, achetés en vrac par camion-souffleur, soufflés dans un silo auto-construit, directement auprès du producteur alemand.
    Pour les grosses quantités (quelques tonnes), c'est une formule habituelle, même si le térritoire français n'est encore que mal couvert et si beaucoup on alors affaire à un revendeur (l'Alsace, bien qu'en pointe question park de chaudières, n'a pas de producteur ; il y a quelques maisons sérieuses = revendeurs ; et il y a les producteurs allemands qui livrent...)
    Pour mes collègues qui utilisent les sacs / poêles, les revendeurs spécialisés ont tendance a être moins cher (à partir de la palette = plus ou moins une tonne). Pour 3 ou 5 sacs, c'est généralement le magasin de bricollage de proximité (plus cher, en règle générale).
    invite12a2f583
    Bonsoir Thierry,
    tu sais que c'est un forum de bénévoles et que les gens n'ont aucune obligation de te répondre.
    Le fait de dire que tu vas changer de forum comme si c'était une menace ou un chantage est, pour ma part, dérangeant.
    invitee196186e
    Merci aux uns et aux autres pour vos retour,
    Je ne voulais pas donner l'impression d'être agressif lors de mon dernier message, simplement, j'indiquais que je pensais changer de forum pour ne pas polluer celui-ci dans le cas où je n'étais pas au bon endroit.
    En tout cas, vos réponses me permettent d'avancer dans ma réflexion,
    Si je résume, en fonction de mon utilisation (type de produit et volumé consommé), je vais ainsi choisir mon type de fournisseur :
    - petites quantités : je vais chez Casto ou équivalent
    - grosses quantités : j'achète auprès d'un fabriquant ou d'un distributeur qui est sérieux et qui va me garantir un bon prix et une qualité constante du produit.
    Avez-vous des expériences de l'achat sur Internet ?
    Bonne journée et encore merci à tous,
    Thierry
    invite12a2f583
    Plusieurs solutions existent :
    essayer de commander en petite quantité à chaque fournisseur pour limiter le risque
    poser des questions dans ton entourage (le bouche à oreille) pour des retours d'avis
    taper dans le moteur de recherche : "avis sur ..." en te méfiant des réponses
    demander aux chauffagistes
  1. coût bois : buches / granulés pellets
    Par invite1027ed5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/02/2015, 23h17
  2. Recherche chaudière bois (bûches+pellets+bois déchiquetés)
    Par invite75eb6dc9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2011, 21h13
  3. Foyer ou poêle mixte (bûches/pellets) avec bouilleur
    Dernier message: 07/01/2011, 15h39
  4. Prix des buches compressées?
    Par invite73f6ed8c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/02/2009, 19h43
  5. choix d'un poêle à buches
    Par inviteaedd5983 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2008, 22h40
