poele à bois en fonte dans cheminée
    invite46315712
    Bonjour à tous !
    J'ai une maison en pierre dont le conduit de cheminée est un peu poreux : la fumée sort un peu par les murs extérieurs de la maison.
    Du coup je pense installer un poele à bois et y mettre un tuyau qui part du poele donc jusqu'a la sortie du conduit de cheminée.
    Je suis assez manuel mais pas du tout expert sur cheminées, poeles....Dois je faire autre chose pour mon installation ?
    J'ai lu des choses sur le forum mais les mots sont parfois trop techniques et je n'ai pas tout compris ! Merciii pour votre aide précieuse.
    invite691990f4
    Re : poele à bois en fonte dans cheminée
    Un bonjour du Gascon,
    Il faut, il me semble, en plus de monter une tuyauterie en rigide ou en souple jusqu'à la sortie de ta cheminée : penser à fixer ton conduit en haut de ton conduit.
    Dans ta cheminée il faudra installer une plaque d'obturation par laquelle passera ton conduit.
    Je te conseille de faire chiffrer par au moins deux installateurs le tubage pour voir comment ils voient la chose.
    Même si tu finis par le faire par toi même.
    (Sur le site de Poujoulat tu peux aussi voir, suivant ta configuration, tes besoins)
    Adiu
  1. installation poêle à bois dans vieille cheminée
    Par jpmoya dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 229
    Dernier message: 09/12/2015, 10h15
  2. poele a bois en fonte
    Par invitee2fce5f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2011, 16h57
  3. Poêle à bois et/ou charbon en fonte
    Par inviteb748edb9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2010, 08h29
  4. Poêle à bois et/ou charbon en fonte
    Dernier message: 02/03/2010, 08h26
  5. poêle dans vieille cheminée : contre-productif et dageureux pour la cheminée?
    Par invite5f46794c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 09h58
