chaudiere FIOUL GEMINOX Fontaline 30S;
    invite36c1e174
    Bonjour une chaudiere GEMINOX fioul , depuis le mois de SEPT . L eau s accumule autour de la trappe de visite ,a raison de 2 L en 24 H aujourd hui ,25 a 30 Litres en 24 h ,meme en fermant l alimentation EF ,l ecoulement continu , LE joint incrimine remplace (cout du joint seul 39,31 Euros) malgre ca gaspillage d eau ,pas moyen de trouver un depanneur surtout en ce moment .
    La Chaudiere a ete installee en 2007 ?encore sous garantie , mais le fournisseur ,(adressez-vous a votre installateur ) chacun renvois la balle ,je suis preneur de tous conseils pour remedier a ce gaspillage et peu-etre et j espere que quelqu-un parmis vous me depanne a distence.Merci
    invite8ab3f675
    Re : chaudiere FIOUL GEMINOX Fontaline 30S;
    bonjour.
    Je dois avoir la même chaudière que vous. Qu'appelez vous trappe de visite ?
    invite0fe1b7f7
    Bonjour @ Tous,
    La perte d'eau sanitaire, que ce soit pour un boiler électrique ou une chaudière produisant de l'ECS (Eau Chaude Sanitaire) est souvent due au fait qu'un vase d'expansion spécifique au circuit d'eau sanitaire n'a pas été placé.
    En chauffant, l'eau froide se dilate et la pression augmente donc dans le circuit ECS (comme celui de circuit chauffage d'ailleurs).
    Une soupape de sécurité de pression sur les ballons électriques ECS et souvent sur le circuit ECS d'une chaudière est généralement placé de manière obligatoire.
    Lorsque l'eau froide se dilate en chauffant, à une certaine pression (souvent 3 bars), la soupape s'ouvre et lâche la pression et il s'en échappe de l'eau de ville.
    Il est donc fortement conseillé, voir obligatoire, de mettre un vase d'expansion sanitaire (généralement 12 litres à 1,5 bar) sur le circuit ECS de manière à compenser cette dilatation sans actionner la vanne de surpression.
    Il faut également mettre un limiteur de T° à 60°C qui mitige l'eau chaude (pouvant atteindre 80°C en fonction de la T° de la chaudière), avec l'eau froide pour qu'elle ne dépasse par 60°C au robinet, et élimine les risques de brûlure (particulièrement pour les enfants), système qui est obligatoire chez nous.
    @ bon entendeur,
    Alterboss
    invitec3907603
    sinon pour le sav constructeur c est elm leblanc qui s en occupe !!!!
  1. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Astrane 30S fioul se coupe
    Par philippe197 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/11/2013, 15h14
  2. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Mégalithe 30S : vibre !
    Par invitec2f71e29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 16h22
  3. Chaudiere Geminox Fontaline 50s
    Par invite7ea5f80f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2009, 07h24
  4. [Thermique] Chaudière Géminox Fontaline : démarre sèchement.
    Par invite3f5978f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 17h02
  5. [Thermique] Raccordement thermostat sur chaudière Fontaline 30 C GEMINOX
    Par invite7d94b697 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 07h37
