Installation poêle à bois
    invite9b982e2a
    Bonjour à tous.
    Je souhaite installer un poêle à bois basse puissance (4,5kW) chez moi.
    Je le pose dans une ancienne cheminée qui n'est pas encore tubée et que je fais ramoner.
    Nom : img010.jpg
Affichages : 1024
Taille : 105,1 Ko
    J'avais quelques questions techniques :
    D'abord mon schéma est-il bon?
    -Sachant que la buse du poêle est 125/139 et que mon tubage doit être de 150, il faut que je mette une réduction 125/150 directement ou que je mette une réduction 125/130 puis un tube inox de 30cm en 130 et au bout 150?
    -Le raccord à griffes doit être au dessus ou en dessous de ma plaque d'isolation?
    -Le tubage flexible double peau sera de diam. extérieur 150?
    Merci d'avance pour votre aide et donc vos réponses.
    remis à l'emplacement initial
    Désolé pour la 1ère,
    Merci Caillou de répondre.
    Donc en fait, en sortie de buse je mets une réduction 125/155 puis un tubage rigide 155, mon raccord flexible, et mon tubage flexible double peau?
    Dernière modification par SK69202 ; 26/10/2011 à 18h07. Motif: Gestion des pièces jointes
    invite59fd223a
    Re : Installation poêle à bois
    En l'absence d'image, c'est compliqué de vous répondre.
    Normalement, un adaptateur 125/155 devra le faire, inutile de multiplier les tubes.
    Par contre, un poele de 4,5 kw c'est petit. Assurez vous d'avoir vraiment besoin que de cela. Isolation parfaite de maison BBC par exemple.
    invite9b982e2a
    Oui j'ai besoin que de cette puissance, c'est pour un appart d'à peine 50m².
    mike!
    invite9b982e2a
    Donc l'installation doit être comme ça?
    Nom : img011.jpg
Affichages : 2898
Taille : 80,2 Ko
    Mike!
    pueblo
    ça parait nikel
    mais pourquoi un tubage double peau? une gaine inox ferait l'affaire
    invite9b982e2a
    Merci Pueblo!
    Le tubage double peau m'a été recommandé quand j'ai été acheter le poêle, le vendeur m'a dit que c'était obligatoire.
    pueblo
    obligatoire je ne pense pas ; plus cher oui !!!
    si tu passes à l'intérieur de l'ancien conduit de la cheminée une simple gaine inox suffit (en plus vu ton dévoiement ça sera plus facile à passer ) à moins que tu sois en copropriété (auquel cas il y aurait
    des mentions spéciales )
    mais je ne vois pas pourquoi il faudrait du double peau ; renseignes toi plus sur le forum y a des pros
    invite59fd223a
    Normalement le conduit flexible 3M s'arrête au plafond. Dans la pièce, ce sont des conduits rigides 2M.
    Les gaines inox sont en double peau, à ne pas confondre avec les conduits isolés
    invite9b982e2a
    Oui c'est bien ça, sauf que moi c'est une ancienne cheminée, alors je n'ai pas de sorti plafond, rien ne sera apparent hormis le poêle, donc une gaine inox double peau?
    Le diamètre extérieur est de combien?
    Mike!
    pueblo
    désolé pour la confusion double peau et isolé
  1. Installation poele a bois
    Par invite2574e8f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2011, 17h07
  2. installation poele a bois
    Par invitedc40f6f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2010, 21h23
  3. Installation poele a bois
    Par invitea7a75fcd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2010, 21h00
  4. installation poele a bois
    Par inviteb4160467 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2009, 18h04
  5. installation poele a bois
    Par invite3d378654 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2008, 11h27
