Géothermie en rade, que faire ?
    inviteb9aba334
    Unhappy Géothermie en rade, que faire ?
    Mauvaise nouvelle pour nous : le compresseur de notre pompe à chaleur vient de tomber en rade.
    La société qui nous a vendu et installé le tout a coulé. La pompe à chaleur n'est pas une marque. On a un plancher chauffant eau.
    C'est un réparateur chauffagiste qui nous a diagnostiqué la panne.
    Il semblerait que cela nous coûterait dans les 5000€ pour tout remettre en marche.
    Il ne nous le conseille pas car il semblerait que l'installation ne soit pas optimum vu la surface de terrain que nous avons qui fait que le compresseur tire un max.
    Il n'est pas installateur donc on se dit qu'il n'est pas là pour nous vendre sa sauce. Il nous prête d'ailleurs gentiment des chauffages électriques en attendant que l'on voit quelle décision prendre.
    Il nous recommande donc vivement de changer d'installation.
    Mais le problème, c'est vers quoi se diriger....tout se dit....tout se lit....et on est un peu perdu et on aimerait mettre en place une solution pérenne.
    Il nous conseillerait plutôt l'aérothermie..on est basé dans l'ain limite 69.
    Nous sommes ouvert à toute solution optimum.
    Quelles sont les options qui s'offrent à nous avec une idée de budget ?
    Notre surface est de 180m2 habitable sur 2 niveaux. C'est une maison récente de 2006.
    Cdt
    invite6da71fa7
    Re : Géothermie en rade, que faire ?
    Salut
    La poisse! surtout à l'entrée de l'hiver.
    Si tu lis les posts du forum tu verra qu'on aime pas trop l'aérothermie ici.
    Question bête: le local ou tu as le départ de ton plancher a-t-il une cheminée?
    Le moins chers à l'installation serait la chaudière fuel ou gaz d'occasion.
    Pour une solution pérenne, il faudrait connaitre vos souhait, la remise en état restera sujette à la vulnérabilité du capteur, l'aérothermie (qu'on l'aime ou pas) sera toujours risquée vis à vis des conditions de givrage, les combustibles fossiles ont leurs défauts et leurs avantages, les combustibles renouvelables nécessiteront un investissement plus important.
    Il faut donc un calcul de retour sur investissement avec des éléments de votre choix. Exemple passer à une chaudière permettrait de réduire la puissance souscrite à EDF (ou ses concurrents ), évolution du coût des combustibles etc.
    inviteb9aba334
    Non pas de cheminée car on se disait que cela serait inutile avec la geo et un beau plancher chauffant.
    Il parait que c'est à la 3ème construction que l'on ne fait plus d'erreur, il nous en reste 2 à faire ;o)
    En gros, si je vous suis, il va falloir faire un business plan ;o)
    On m'a dit que la chaudière ou l'électricité, du fait de l'augmentation régulière des tarifs n'étaient pas intéressants.
    Bon, il nous reste à faire le tour des solutions mais si vous connaissez des pistes à explorer, n'hésitez pas car on va, par méconnaissance, se réduire au gaz, électricité et aéro.
    pueblo
    pas de cheminée remière erreur:avec un poêle t'es sauvé des augmentations et des coupures edf !mais c'est fait ;vous pourrez corriger si vous le souhaitez
    il doit bien y avoir dans le coin des sociétés qui n'ont pas coulé et qui connaissent le produit ; les pistes c'est vers elles
    Une solution à explorer, réparer le compresseur avec une société qui normalement travaille pour l'industrie et les entreprises et non les particuliers, je pense à une société de mécanique générale, froid industriel etc. Ce ne sera pas forcément très cher.
    invite63197110
    bsr pour votre pac dans les 5000 euro de réparation ça engendre quoi? LE REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR ET DE LA REMISE EN SERVICE ou le remplacement du mode de chauffage esce que c'est bien le compresseur qui est hs l'intervenant a poser des mano sur la machine? CAR si ce n'est pas le compresseur il y a un moyen de dépanner l'installation
    cornychon
    Red face Re : Géothermie en rade, que faire ?
    Tout à fait d’accord avec SK69202..
    Ce que tu appelles la pompe à chaleur est j’imagine l’unité extérieure.
    Cette unité extérieure comporte probablement un échangeur pour pomper la chaleur dans l’air ambiant extérieur.
    Si c’est le cas, le compresseur est un composant fabriqué par une très grande entreprise connue. Il doit y avoir une plaquette signalétique fixée sur la carcasse.
    Si tu trouves cette plaquette d’identification, n’importe quel spécialiste de chauffage PAC serra capable de réparer ton installation.
    Si tu fais réparer, il ne faudra jamais utiliser ta PAC lorsque les températures extérieures restent en dessous de 0°C sur 24h.
    C’est probablement la raison de la détérioration précoce de ton compresseur.
    Lorsque les températures restent en dessous de 0°C sur 24h, il faut un chauffage de substitution, qui dit substitution c’est couper la PAC et chauffer avec autre chose.
    Si ton installation électrique le permet, c’est le moment de récupérer les convecteurs électriques que les gens mettent à la poubelle après s’être fait arnaquer par des commerçants.
    Ils remplacent des radiateurs de 2 kW à 40€ par des radiateurs de 2kW à 800 €. Ils ne feront pas d’économie sur la facture chauffage mais ils auront des radiateurs plein d’électronique qui ne sert à rien ! !
    Il y a quelques jours, à la radio, une charmante dame se plaignait de ne pas faire les économies annoncées par son installateur de PAC.
    L’installateur lui a dit que c’était normal du fait que son isolation etait mauvaise. Il est arrivé à lui faire une isolation qui a couté 60 000€.
    Maintenant elle va faire des economies de chauffage, mais aura toujours le même rendement de sa PAC.
    Il faut faire très attention, pour vendre du matériel, les industriels et les commerçants sont de fait, autorisés par la DGCCRF, la DDPP et la DDCSPP à raconter n’importe quelle ânerie pour vendre.
    Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
    DGCCRF
    Directions Départementales de la Protection des Populations (DDPP)
    Directions Départementales de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)
    Les organismes pour la protection des gens ne manquent pas .........
    Dernière modification par cornychon ; 31/10/2011 à 16h29.
    invitecc63acad
    BONJOUR monsieur CORNYCHON je crois que vous n'avez pas fait attention mais il s'agit d'une installation en géothermie a mon avis il faut suivre le bon raisonnement de SK69202 faire vérifier l'installation par un FRIGORISTE .chacun son métier!
    cornychon
    Citation Envoyé par retraite57 Voir le message
    Tu n’as pas fait attention, mais c’est bien ce que je dis, je suis d’accord avec SK69202.
    Il y a effectivement une erreur de ma part sur l’échangeur extérieur !
    Ceci étant, pour la proposition que lui fait son chauffagiste, les indications que je donne sur l’aérotherme restent malheureusement valables.
    invitefa14f88d
    avant de jetter mon instal de geothermie , je ferai quand même venir quelques spécialiste du domaine !!
    que reproche ton chauffagiste à ta configuration actuelle ? lors des visites annuelles rien d anormal a été constaté ? Tu n as pas de fuite?
    Did67
    1) Si je comprends bien entre les lignes, la surface de capteurs est faible. ès lors, normal, le groupe "mouline". Le sol se refroidit, il devient plus difficile d'extraire des calories, la pompe tourne en rond et mouline. Certes, cela accélère l'usure...
    Mais cela affecte surtout ton rendement et donc ta consommation : es-tu dans les odres de grandeur de consommation électrique prévus ???
    2) Un groupe, normalement, ne s'essouffle pas comme ça. J'ai connu en Afrique des clim antédiluviennes, faisant un bruit d'enfer, mais marchant. J'ai un congèle qui a...plus de 40 ans !
    A-t-il été entretenu ???
    Donc oui, bien qu'étant "pro-pellets", je te conseille de faire éxaminer ton groupe (qui est une "machine à froid" tout ce qu'il ya de plus banal, même si pour telle ou telle pièce, il ta faudra retrouver la marque.
    Le coeur de ta machine installée par "trucmuche", avec le cas échéant une étiquette "trucmuche", a de fortes chances de sortir d'un des grands fabricants mondiaux qui existe encore sous d'autres marques. La faillite de "trucmuche" n'a rien à voir là-dedans.
    Ceci dit, réparée, il te restera la limite évoquée au 1) (si j'ai bien lu entre les lignes).
    charlesolivier
    je reprend ton message
    "Mauvaise nouvelle pour nous : le compresseur de notre pompe à chaleur vient de tomber en rade.
    Il ne nous le conseille pas car il semblerait que l'installation ne soit pas optimum vu la surface de terrain que nous avons qui fait que le compresseur tire un max."
    je crois comprendre que c'est la surface du terrain qui est à l'origine de la défaillance
    j'en conclus que le terrain est trop petit pour produire les calories necessaires pour chauffer ta maison et que le compresseur compense en fonctionnant plus
    a priori il s agit d'une geothermie eau eau avec capteurs enterres
    - s'il s'agit de capteurs enterres tu as la possibilité de savoir en fonction de ta region de ta consommation et du type de terrain si la surface de tes capteurs est suffisante pour chauffer tes 180 m² (site chaleurterre).
    si la surface est suffisante le chaufage par géothermie et capteurs horizontaux externes est un des plus economique.
    je garderai ce mode de chauffage et je ferai reparer ma PAC ou je la remplacerai .
    (chez moi dans le 31 j'ai 210m² de capteurs pour 145 m² de surface de maison et jusqu'à -5° RAS
    consommation annuelle 2200 KW)
    si ton capteur est sous dimensionné je pencherai pour un appoint de chauffage en plus de la geothermie et surtout je garderai mon plancher chauffant.
    bonne chance
  1. Multimetre en rade
    Par invitebe4882b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2010, 13h36
  2. [Blanc] Four Sauter en rade...
    Par invite29fd2d1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 15h59
  3. [Blanc] Machine A Laver En Rade
    Par invitee13b9182 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 16h00
  4. lave-vaisselle en rade
    Par invite0199988e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2006, 08h38
