Chauffe thermodynamique sur air extrait (VMC)
    invite085631f4
    Dans le cadre de la construction de ma maison au début j'avais prévu de mettre un chauffe eau solaire.
    J'ai l'intention d'abandonner cette idée pour des raisons à la fois de coût et de structure du toit (toit à 4 pans) au profit d'un chauffe thermodynamique sur air extrait (VMC).
    J'ai repéré deux modèles qui a priori ont les mêmes caractéristiques (car c'est le même groupe) :
    - le modèle aéromax VMC de chez Thermor
    - le modèle aéraulix VMC de chez Atlantic
    J'ai lu pas mal de choses sur les chauffes eau thermodynamiques mais il est difficile d'y voir clair.
    Pourriez-vous me donnez votre avis sur ce type de produit :
    - facilité d'installation
    - temps de chauffe de l'eau
    - le bruit
    - est-ce aussi économique qu'ils disent sur leur site
    - que cela vaut-il comparé à un chauffe eau solaire
    Merci par avance pour votre aide
    invite59fd223a
    Re : Chauffe thermodynamique sur air extrait (VMC)
    vous aurez du mal à avoir un retour d'expérience sur les nouveaux produits. Dans le principe, sur la VMC, c'est le mieux en fonction de la T° extraite. L'installation est similaire à un ballon électrique à part le raccordement à la VMC. Pour le bruit et les vibrations, c'est là que c'est plus délicat. Ceux qui ont une chaudière pulsatoire qui vibre, ils se connectent avec un flexible.
    Le chauffe eau solaire doit avoir un appoint l'hiver, là ça ne semble pas nécessaire...
    Je serai curieux aussi d'avoir des retours
    invite085631f4
    Bonsoir et merci pour la réponse
    Y a-t-il un risque de bruit de vibration ? Et si oui que faut-il faire exactement?
    Pour information complémentaire mon mode de chauffage principal sera un poêle à bois en l’occurrence celui-ci
    Pour ce qui est du chauffe eau j'ai l'intention de le mettre dans mon garage (entièrement isolé) et de surcroît dans un placard isolé phoniquement.
    Les bouches d'extraction d'air et les entrées d'air seront de type hygroréglable.
    En ce qui concerne le réseau aéraulique, je compte calorifuger celui-ci.
    Ma démarche semble-t-elle cohérente ?
    invite0324077b
    il faudrait des chiffre pour faire des calcul serieux ... debit de la VMC ... consomation moyenne d'eau chaude
    j'ai peur que dans un cas moyen le debit de VMC soit insuffisant pour que cette pompe a chaleur pour l'eau chaude ne marche avec un bon cop
    je pense qu'il vaut mieux separer les fonction . la chaleur sortant par la vmc corespond exactement a ce qu'il faut pour chauffer l'air entrant : ce qui est tout bon pour une VMC double flux
    invite085631f4
    Est-ce suffisant comme information ? Je ne suis pas un spécialiste
    Nom : big_106.jpg
Affichages : 1091
Taille : 106,8 Ko
    Là désolé mais je ne vois pas trop ce que vous voulez dire.
    Bonsoir.
    La question est surtout le débit de la VMC est il suffisant dans tous les cas pour les besoins ( en débit) du chauffe eau ?
    Il faut que le chauffe eau puisse toujours avoir le débit dont il a besoin, Je vois une solution possible, la VMC débouche dans un té, un coté extérieur qui sert de sortie quand le chauffe eau ne demande rien et l'autre coté du té qui est l'aspiration du chauffe eau.
    Quand le chauffe eau aspire, c'est l'air de la VMC et un peu d'air extérieur qui l'alimente, ou à la rigueur VMC seule. Attention au flux possible à travers le chauffe eau arrêté.
    Le deuxième point c'est la gestion des condensats, avec l'air chaud sortant de la VMC, il y en aura toujours beaucoup.
    invite085631f4
    Avec ce modèle on n'installe pas de vmc dans les combles ; elle est intégrée au chauffe eau.
    De plus ces deux modèles (identiques) sont équipés de filtres au niveau de la vmc intégrée.
    Maintenant est-ce suffisant ???
    pierrotb
    La clé est d'avoir la température la plus élevée possible en entrée du chauff-eau. Donc
    - Extraction VMC: ok
    - système (même bricolé) récupération air chaud sous rampant: ok
    - système effet de serre à travers une vitre bien exposée : ok
    - Air chaud derrière des ardoises noires: ok
    Pour la régulation il est idéal de prioriser et de faire fonctionner que la nuit.
    Tout air chaud naturel ou de récupération est bon à prendre, vous approcherez ainsi le COP conventionnel de 4.
    invite085631f4
    Qu'entendez-vous par là ?
    Et pour ceci ?
    Par contre la nuit la température baisse donc comment récupérer cette chaleur ?
    Merci pour les réponses
    invitec60ba19e
    Toujours pas de retour d'expérience ?
    Je pensais en installer un (hydro) dans la cuisine dans un placard insonorisé (36dB). Et en ajoutant une prise d'air dans le sous-sol pour augmenter le débit disponible (débit nominal 37 à 153 m3:h)
    Qu'en pensez vous ?
  1. Récupérer les calories de l’air vicié : VMC DF ou Ballon Thermodynamique ?
    Par invitea50741c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2011, 22h54
  2. VMC DF + Chauffe eau thermodynamique Prise d'air???
    Par invitee179e210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2011, 19h16
  3. Chauffe-eau thermodynamique branché sur sortie VMC DF ?
    Par invite891b442d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2011, 23h42
  4. Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait
    Par invite0cb20b6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2008, 21h05
  5. Sortie air chaud insert sur VMC DF
    Par invite2dab3fe1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2008, 15h26
