un foyer pour mon poële en faïence
    invitee92e3d3b
    Le foyer de mon poële a plus de 25 ans et est percé, d'où un risque d'incendie. Il semble très difficile d'en trouver un remplaçant car c'est un modèle étroit (45 cm environ) avec accès dans le petit coté du poële.
    Un spécialiste local (Alsace) contacté dit qu'il faut démonter le poële et le reconstruire à la taille du nouveau foyer.
    Quelqu'un a-t-il une autre idée, moins onéreuse?
    Merci à l'avance
    moidememe
    Re : un foyer pour mon poële en faïence
    De quel marque est votre poêle ?
    Peut-être nous mettre une photo...
    Dan
    invitee92e3d3b
    Le poële n'a pas de marque, il a été remonté par un artisan que je n'ai pas connu, nous avons acheté la maison entretemps.
    Pour le foyer, c'est la même chose, pas de nom de fabricant.
    En ce qui concerne une photo, je vais m'en occuper et vous la faire parvenir.
    Merci.
    invitee92e3d3b
    Bonjour, voici 2 photos du poël en question!
    moidememe
    Je n'ai pas vraiment d’idées à la vue des photos...
    Le poêle me parait assez ancien, je pense que le plus simple est d'interroger quelques spécialistes de poêle en faïence près de chez toi, il y en bien un qui aura la réponse.
    Bonne recherche,
    Dan
    invitee92e3d3b
    Merci pour la réponse! les "spécialistes" soit ne sont pas intéressés par la question, soit proposent de démonter et remonter un autre poële, d'où ma demande d'aide extérieure.
    Bon Noël!
    En dehors de ressouder une plaque et/ou les fissures il n'y a pas d'autre solution que de changer le foyer.
    Maintenant un fondeur peut peut être en faire un à l'identique, mais dans tous les cas faut démonter.
    pueblo
    n'y a t il pas possibilité de faire un foyer en brique réfractaire ?
    invitee92e3d3b
    Si bien sur mais c'est assez compliqué et peu fiable; de toutes façons, il faut démonter le poële pour maçonner. Le foyer en fonte est plus sur, mais..... merci en tous les cas
  1. Renseignements sur mon poêle en faïence
    Par invite7210fa7a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2011, 14h41
  2. foyer de mon poele à bois abimé
    Par invite28ae8149 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2009, 12h06
  3. poele a bois godin faience contre poele masse
    Par invitef67f8186 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2009, 08h11
  4. foyer olsberg pour poele en faience
    Par invite6a053797 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2008, 15h09
  5. poele faience
    Par invitefec55d6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2005, 09h27
