Je suis en train de réaliser l'isolation des combles d'une maison avec les caractéristiques suivantes:
- Toiture réalisée début 80 en ardoise posé sur un écran sous toiture plastique, volige sur charpente traditionnelle
- Les chevrons sont en 75 * 63 50 cm d'entraxe.
J’ai réalisé une isolation sous rampant en 2 couches avec de la laine de verre Pure One Lamda=32 .
- Ep 60 mm entre chevron dépassant d’un cm. Une couche croisée de 100 mm ou 60 mm selon pièce, Pare vapeur isover.
- Sur une partie plutôt nord, j’ai constaté que la volige était un peu humide une fois l’ensemble monté, avant la pose du BA13.
Je me pose la question sur l’origine possible de cette humidité :
- pare vapeur non complètement fixé pendant quelque temps ?
- Lame d’air insuffisante du fait du foisonnement de la laine de verre ou de variation dans son épaisseur
- Du coté qui pose problème, il ne reste qu’une section d’épaisseur = 1cm entre mur et planche de rive pour la ventilation par le bas.
Qu’ne pensez vous et que faire, dois je enlever le pare vapeur et revérifier l’ensemble ?
Olivier
