granule de liege a 90 euros le m3
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite78327a7e
    on me propose du granule de liege a 90 euros le m3 es ce une bonne affaire???
    invite87302233
    Re : granule de liege a 90 euros le m3
    Et c'est pour faire quoi, ton granule de liège ??
    invite78327a7e
    mes combles et mes rampants
    trebor
    Citation Envoyé par sp15dls Voir le message
    Quelle genre de granulés ?
    https://www.google.be/#hl=fr&output=...w=1024&bih=570
    et là c'est peut-être le bon prix, mais je n'en sais rien ?
    http://www.easy-liege.fr/GRANULE-DE-...ATUREL/c7.aspx
    Expansé, calibre, densité, pouvoir isolant,.....
    Quand pense les pros de l'isolation ?
    Si c'est du liège expansé pur, c'est pas mal comme prix.
    invite78327a7e
    Bonsoir.
    C'est des bouchons broyés (en sacs consignés ) , les performances d'isolation sont moins bonnes que le liège expansé.
    invite78327a7e
    oui mais il y a tres peut de difference et vu la densite!! non
    Le liège expansé fait environ 60kg au m3 (un peu moins de 16kg le sac de 250 L) mesuré chez moi
    La conductivité thermique annoncée parait celle du liège expansé et non celle du liège naturel......
    invite78327a7e
    j'ai telephoner et j'ai eu confirmation des chiffres
    Cela n'empêche pas que la conductivité thermique annoncée est trop faible par rapport au liège expansé en plaque qui lui bénéficie d'un certificat ACERMI.
    0.048 / 0.042, si l'expansion du liège ne servait pas à grand chose, elle aurait été abandonnée depuis longtemps.
    Le cstb annonce une conductivité de l'ordre de 0.1 pour les lièges denses.
    Le R des granulés de liège reste une donnée assez aléatoire dans la littérature du web.
    invite78327a7e
    l'expansion ne sert qu'a gagner 20 pour cent de volume donc les liegeur on tout interet a le faire!
    invite78327a7e
    apres isolation avec celui ci j'arrive a de tres bon resultat thermique
    cornychon
    SK69202 ne va pas répéter ce qu’il a dis plus haut. Je le fais d’une manière plus détaillée pour éviter si possible que tu restes dans l’erreur.
    Le verre, le polystyrène, le liège, ne sont pas de bons isolants thermiques.
    Le seul bon isolant thermique utilisable disponible en grande quantité est l’air.
    Malheureusement, pour exploiter son pouvoir isolant, il faut l’empêcher de se mélanger par convection naturelle.
    Pour se faire, on l’emprisonne au mieux dans la laine de verre, le polystyrène expansé, le liège expansé.
    Le liège dense conduit 20 fois mieux la chaleur que le liège expansé spécial isolation thermique.
    Une plaque de 50 mm d’épaisseur de liège expansé isole autant qu’une plaque de 1 mètre d’épaisseur de liège dense.
    inviteb53e2f2d
    Pourriez-vous détailler?
    Ou a-t-il été épandu? En quelle épaisseur? Quels sont les gains?
    invite78327a7e
    j'aimerais bien voir les chiffres de ce que vous avancer mon cher Cornychon?
    cornychon
    Quels chiffres ?
    invite78327a7e
    citation:Une plaque de 50 mm d’épaisseur de liège expansé isole autant qu’une plaque de 1 mètre d’épaisseur de liège dense.
    Le liège expansé est 2 à 3 fois plus isolant que le liège naturel.
    invite78327a7e
    ces totalement faux!!
    Faut donc le dire au CSTB.
    invite78327a7e
    vous memontrez les chiffres du cstb??????
    pleinlesyeux
    Je suis utilisateur de liège en vrac. expansé.
    Moi aussi, lors de mes recherches, j'avais vu que le lambda du liège non expansé est plus élevé (un peu plus de 2 fois).
    D'autre part, quand vous achetez un isolant, vous pouvez demander un acermi. C'est ce que je vous engage à faire auprès de votre fournisseur.
    Quand au résultat impressionant en toiture, 25cm à 0,1 ferons un perte de 0.25Wm²K. Ce qui peux être impressionnant comparé à une toiture non isolée à 10 fois plus. Reste qu'avec un liege expansé avec acremi à 0.042, la perte est de 0.168Wm²K. On gagne 35%.
    Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
    pleinlesyeux
    Zut, j'ai écris une bétise (c'est pas la première fois) :
    25cm à lambda 0.1 font 0.4Wm2K (pas 0.25).
    25cm à lambda 0.042 font 0.17Wm2K. Donc un facteur d'un peu plus de deux (normal, non ?)
    J'ajoute qu'à ma connaissance, tous les isolant biosourcés voient augmenter leur lambda avec la densité (voir la laine de bois, très référencée de 0.038@40kg/m3 à 0.09 pour la fibre )
    Plus c'est lourd, moins ça isole.
    J'vais me coucher, ça ira mieux demain
    invite78327a7e
    Tableau de la résistance thermique
    120 200 250 300
    Résistance TH (R)
    R = 2,5 R = 4,2 R = 5,3 R = 6,5
    pleinlesyeux
    Donc un lambda à 0,044. C'est l'acermi de ton liège à 90€m3 ? C'est quel fabricant ?
    invite78327a7e
    pleinlesyeux
    Sur la troisième photo, le liège est clairement expansé (il est de couleur noire).
    Peux être que ce fabricant broie les bouchons et les expanse. (il suffit de les faire bouillir un certain temps); donc ça peut être cohérent.
    invite78327a7e
    quand j'ai était chercher mon liege j'ai visite et il ne l'expansé pas
    pleinlesyeux
    Ton liege, il est noir ou marron clair ?
  1. ps3 remboursement 50 euros
    Par invite8892438b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/01/2009, 21h31
  2. poele a granulé ou insert a granulé ?
    Par invite16159e51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2008, 09h20
  3. qui a 30 000 euros?
    Par invite757da740 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/03/2008, 11h08
  4. 80 euros le stère?...
    Par invite4af64531 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/05/2006, 17h36
